Cообщение от   Telegram-канал gavroshker
ну заходит вахтер на страничку, а там одна кнопка "Проиграть сообщение" и текст сообщения (который можно править)
это следующая итерация ?
не копал, но думаю что можно, ничего не мешает через TextToSpeech сгененрить и отправить на группу пейджинга
это так вам, идеи для улучшения сервиса
ещё лучше просто в мессенджере написать
но, повторюсь, это будет следующая итерация. или не будет
не факт, если на страничке можно выбирать тектовые шаблоны под разные случаи (и есть возможность сначала послушать, прежде чем отправить на громкую связь), то это будет удобнее
я видимо не понятно объяснил. "тудудум" присутствует. перед началом оповещения включается усилитель, это занимает 3 секунды, т.е. чего бы не передавалось на колонки в эти 3 секунды, этого никто не услышит, а вызов уже установлен. я решил это добавлением к файлу оповещения 3 секунды тишины, файл начинает воспроизводится сразу, но его информативная часть начинается когда усилитель уже работает. добавил A(silence_5_sec) и в моя проблема решилась включение усилителя>announcement>воспроизведение записанного сообщения valet>отбой
сначала записывать в файл а по окночанию записи воспроизводить добавив тишину.. Как то так наверно можно решить
через крон, написать скрипт который будет в определенное время генерировать файлы для "Call Files"
чем хорошо в ИТ - задачу можно решить множеством способов
как я понял там есть вариант оповещения голосом набрал номер сказал чтото положил трубку и в этом случае первые 3 сек выпадают если говорящий не молчит сначала
...но не все из них правильные ???
