я видимо не понятно объяснил. "тудудум" присутствует. перед началом оповещения включается усилитель, это занимает 3 секунды, т.е. чего бы не передавалось на колонки в эти 3 секунды, этого никто не услышит, а вызов уже установлен. я решил это добавлением к файлу оповещения 3 секунды тишины, файл начинает воспроизводится сразу, но его информативная часть начинается когда усилитель уже работает. добавил A(silence_5_sec) и в моя проблема решилась включение усилителя>announcement>воспроизведение записанного сообщения valet>отбой
а зачем усилитель? там одно устройство на большой зал вещает?
Cообщение от   Telegram-канал gavroshker
ну, когда по городу первый раз жахнули, руководство очень захотело систему оповещения. раз это система оповещения об экстренных ситуациях, то она должна работать даже в условиях отключения света. сказано-сделано. на вахте поставили шкаф, в него поставили каскад трансляционных усилителей, первый с возможностью подключения SD, и несколько sd на разные случаи жизни, типа включил пилот, вставил флешку и всё чирикает. +микрофон. всё это забесперебоили и растянули провода на динамики по предприятию. Потом шеф очень захотел чтобы у нас были сигналы о начале и конце рабочего времени, синхронизированные, т.к. уже были реле времени со звонками, но на них часы уползали и звонки были в разное время. смотрели всякие реле с ntp, часы с ntp и реле, всё очень дорого или плохо администрируемо. ну и выбор пал на систему оповещения, которая всё равно стоит без дела. добавил устройства пейджинга на вход, платный модуль paging pro, контакторы для включения усилителей, чтобы не гудели зря, реле на зоны и вот сейчас всё вроде как работает. система оповещения несколько усложнилась, т.к. в случае ручного запуска теперь это не одна кнопка, а несколько+несколько ручек надо повернуть на усилителях..надеюсь никому не придётся этого делать. ну а побочно, теперь можно делать объявления по громкой связи. всё это заняло почти 2 месяца изысканий, монтажа и прочего дебага, а уместилось в одном сообщении ?
не плохо, тянет на доклад
тут совсем мало про телефонию, даже не знаю потянет ли на доклад)) а кейс конечно интересный. 3 дня было потрачено только на покупу модуля у буржуинов за баксы из РФ...сейчас дописываю трактат, чтобы ничего не забыть.
это конечно я не одобряю, такое можно было бы купить и у наших (пусть и дороже, но за рубли)
а так кейс интересный, думаю можно из него было бы сделать доклад
Cообщение от   Telegram-канал agick
а астериск тут где?))
да можно было и через шедуллер сделать, без платных модулей. просто хотелось чтобы я мог по телефону своему эникею сказать тыкни там и там. да и вообще чтобы без меня могли разобраться и что-то поменять
это элементарно
астериск здесь FreePBX и модуль Page&Intercom, который воспроизводит файлы по расписанию
