РТК, Москва - не работает за бугор. Ломается на моменте передачи хендшейка. То есть соединение вроде как есть, но трафик не бежит. Внутри рф работает без проблем.
Все работает как внутри рф, так и заграницу. Надо просто знать как)
Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
Ну у меня на две впски перестало работать в Нидерланды и Швецию через ртк и другой районный провайдер.
Я себе костыль придумал, с телефона по вг прыгаю на домашний роутер, а далее трафик рулится в гре туннель в сторону впс уже. Гре пока за бугор тоже работает
Траблшутинг WiFi на MikroTik - открытый вебинар на этой неделе!
30 января, 11:00 МСК - очно+онлайн
Очная площадка: Точка кипения "Техноград", 2 этаж, 204 ауд.
Разберем инструменты:
- Spectrum Analyzer, Wireless Snooper - для поиска помех
- Torch, Bandwidth Test, Ping - для проверки скорости и трафика
- RSSI, noise floor - анализ сигнала и каналов
- Новое в v7+: Wi-Fi 6, улучшенный анализ
Бесплатная регистрация по кнопке
Cообщение от   Telegram-канал gavroshker
Здраствуйте.
Нужен совет.
Есть FreeBPX 16 и в ней платный модуль Paging Pro, через него реализовано воспроизведение аудио файлов по расписанию. На другом конце, в роли устройств пейджинга IP контроллер Комендантъ SIP-BSC2. У SIP-BSC2 есть реле, его работа синхронизирована с вызовом, через него реализовано включение и выключение трансляционного усилителя. Усилитель имеет задержку включения около 3 секунд, т.е. после установки соединения звук в колонки начинает идти через 3 секунды. Для воспроизведения по расписанию решил просто: добавил 3 секунды тишины в начале аудиофайла. А вот для речевых оповещений это довольно неудобно, надо немного помолчать, точнее начать говорить после окончания воспроизведения Page Announcement, в начале которого тоже 3 секунды тишины, особенно не удобно если использовать режим Valet(сначала пишется аудио, затем оно воспроизводится на устройствах пейджинга).
Собственно вопрос, можно ли сделать какую-то задержку программно, ничего в голову не приходит?
Cообщение от   Telegram-канал AnLeAl8
Может тишину поменять на вступительный аккорд какой-то просто?
Аля привлекающий внимание что щас будет объявление)
Cообщение от   Telegram-канал Makentosh01
Здраствуйте.
Нужен совет.
Сделай воспроизведения при помощи AGi какого-нибудь, напиши скрипт и там делай как тебе удобно, пихай какие надо задержки))
вы не поняли. Всё что будет воспроизведено первые 3 секунды не пойдёт в динамики, т.к. усилитель ещё не запустился.
Я думаю, может у Dial есть какой-то параметр задержки, типа сигнализация прошла, вызов установлен, а голос запускается с задержкой, что-то такое
У вас же там playback срабатывает наверное, поставьте перед ним wait )
Полезный вебинар для гиков ?.
