Cообщение от   Telegram-канал brost1986
чуть чуть на костыль похоже)
это не костыль.
пока проключится голосовой транк по всей цепочке до АТС, может быть задержка. Раньше, обычно это наблюдался на старых аналоговых линиях.
решение
same => n,Answer()
same => n,Wait(0.5)
если 1 много
Как и обещал выкладываю as is патч на predial (PreDialGoSub) в ari
patch -p1 < ari_predialgosub_20.15.1.patch
Небольшой фикс добавил. Если кто уже забрал себе то обновите этой версией. Не работал саб для метода channels/create, унес его в /channels/{channelId}/dial
уже выкладываем. сегодня будет
а как на счет добавить кнопку суммаризация доклада и прогначать через AI? Так, мысли вслух)
Cообщение от   Telegram-канал LexiusGaiden
А у кого нибудь есть ссылка на гит inventos, которые про речевую аналитику рассказывали.
Cообщение от   Telegram-канал gostkov
гуглится же. https://github.com/inventos
Коллеги, получаю от МТТ (МТС Exolve) несколько транков. Все завёрнуты на один IVR. При звонке на городские телефоны всё ОК. А при звонке на 8-800 съедается часть фразы в начале: "Здравствуйте" звучит как "ствуйте"... не очень
Это проблемы со стороны МТТ или можно что-то у себя посмотреть?
Это зависит скорее от сотового оператора абонента. Если нам не критично, то wait мы не добавляем
Ага, только что то там их AI нет.
не пробывали поставить answer и паузу в 500мс и потом уже ivr?
Cообщение от   Telegram-канал EMilahin
Всем Приветствую вас, коллеги. Asterisk 18.9.0
Используется VATS от ростелеком.
Наблюдается следующая проблема:
rt-aor/sip:656959.15.rt.ru aedf692c2c NonQual nan
Вместо Avail указано NonQual, но звонок как минимум входящий без проблем проходит.
Регистрация есть:
rt-reg/sip:656959.15.rt.ru rt-auth Registered
P. S. Проявилось после перезагрузки, изначально проблем не было в этом плане. И да, немного почитал, пишут, что связано с "qualify_frequency=60". Этот параметр используется. Сервер если что, за nat-ом. Дайте пожалуйста совет)
Регистрация есть:
А вам это критично?
Может быть появится через 60 секунд?
