BYE направили мы
а зачем тогда слать INFO если BYE это ваше ?
сначала строится сессия , все ок, ртп между оператором и абонентом идет, в какой то определенный момент звук от абонента пропадает, в этот момент по sngrep вижу, что оператор кидает INFO, мы не отвечаем, и затем наш оператор кидает BYE
это примерно каждый 10 звонок
вот например на старый сервер переключились, тут РТП не дошел тоже, клиента было не слышно, но INFO от провайдера не прилетели
а на новом серваке тоже видно что РТП просадка, INFO прилетает, а мы не отвечаем
Cообщение от   Telegram-канал ShamanMsk
Если .14.31 это абонент, то там алгоритм может быть другим, без info.
Где-то упоминался микротик. Выключить на нём на-фиг sip alg, nat traversal делать по-человечески средствами asterisk.
И ещё раз, снимать трафик на астерисковской виртуалке. Посмотреть, нет ли подсказок по проблеме в icmp.
14.31 - это агент
10.99 - старый СИП сервер
14.31 - это агент
Это и так видно по порту != 5060?... Навряд ли вы ставили не стандартный порт со стороны АТС.
Cообщение от   Telegram-канал la_andrei
Мы уже запутались в чём у Вас проблема. Отрывки дампов, одна "нога" и минимум информации.
Cообщение от   Telegram-канал Nnn
Если установить FreePBX , но удалить эту службу, то конфиги установленного ею астериска не будут же меняться? Можно их спокойно изменять, не боясь что что-то автоматически поменяется?
