хмммм....протеем запахло)))
на сколько помню у них как раз ломался голосовой транк при реивайтах
и это ж самое удивительно...сам шлет реивайт и сам же ломается при 200ок с sdp)
конечно сломается если ожидает sdp такой
Session Description Protocol
v=0
o=Curly Device 2398026505 2307593197 IN IP8 512.762.32.0:7:0.274.2763
s=Curly Device Audio Session
c=IN IP8 512.762.32.0:7:0.274.2763
t=0 0
m=audio 346:150::10 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=sendrecv
а его нет
опять фрисвитчерский юморец в чате))))
какие шутки и юмор, я на полном серьёзе
когда юмор обернут в xml вот и будет фрисвитчерский юмор
я ж не просто так подчеркнул что юморец фрисвитчерский
не понятно серьезно или нет?
Cообщение от   Telegram-канал Specimenxoxo
@fish9370 @romk4
Спасибо!!! Нашел что искал, звонок сбрасывали.
@fish9370 @romk4
первое правило: никогда не доверяй юзерам
Cообщение от   Telegram-канал Vasiliy
Кому-нибудь удалось сделать так, чтобы астериск динамически считывал данные из файла etc/hosts? Сейчас получается, что он считывает данные оттуда только при перезагрузке целиком и/или после команды module reload. Во времена чан_сип все работало автоматом, ничего перезагружать постоянно не требовалось. Модуль res_resolver_unbound.so загружен, перезагрузка отдельно взятого модуля не решает проблему.
