На кнопку днд прописать внешний код которая и будет с кодами login/logout queue
Cообщение от   Telegram-канал palindromo1984
они все в днд но в логи пишется что им поступает звонок с 0 ожиданием
d6 надо кидать а не d20... :)
Cообщение от   Telegram-канал pavelyar
Не понял, это где?
Cообщение от   Telegram-канал ctiapps
Всем привет. Как правильно запостить сюда вакансию?
сюда никак
Cообщение от   Telegram-канал m_shekhovtsov
Коллеги, хочу заставить телефонный аппарат с несколькими линиями использовать DND на сервере. Настраиваю "коды синхронизации" на телефон на включение *78 и выключение *79. При наборе сервисных кодов руками - работает, набираю, слышу ответ FreePBX, статус выставляется. Пробую сделать через меню телефона - получаю странное поведение:
Смотрю в sngrep. Вижу картину в которой код установки *78 летит с той линии, на которой он устнавливается (1231), а код отмены *79 летит только с первой линии (1001).
Получается, что телефон меняет статус у себя, а код на * не отправляет и на морде телефона линия свободна, а вызовы не идут т.к. на * она занята.
Почти уверен, что косячит сам телефон fanvill x3sp.
Аналогичная картина с свежим DPH-150SE, c цветным экраном, который что внешне, что в веб-морде сильно похож на fanvil.
Настроил на стареньком DPH-150SE две линии с сервисными кодами. Он, к сожалению, не умеет делать DND на линии, только на аппарате. Но при установке DND он одновременно делает два запроса сервисными кодами с двух линий. При снятии аналогично.
Как думаете стоит ли писать ТП производителя (могу только в D-Link) или это гиблое дело? Может таки где-то ещё есть косяк?
Сделал хинтами на цветном DPH-150SE, при смене статуса - меняется индикация BLF - приемлемо.
сюда никак
Куда можно и как ?
Куда можно и как ?
на hh.ru, superjob
Cообщение от   Telegram-канал acp1dmn
Здравствуйте!
Такой вопрос, подскажите пожалуйста :)
Старый Астериск 13й версии.
Задача по минимуму, ограничить вызов на все телефоны с определенных снаружи. И вот в чем засада.
Например, у нас номера с 550001 по 559999
Телефон "спамера" - 79539170000
Если я к примеру делаю
exten => 555555/79539170000,1,Hangup()
и звоню с 79539170000 на 555555, то все окей, звонок сразу скидывается
Если я делаю шаблон типа
exten => _55XXXX/79539170000,1,Hangup()
или
exten => _XXXXXX/79539170000,1,Hangup()
или еще как-то, то все бесполезно, звонки проходят.
ЧТо тут можно сделать?
Cообщение от   Telegram-канал AndruShaf
Вы делаете шаблон. И шаблон от подчёркивания до запятой.
