сеть? мтром погоняй
sudo mtr -u -r -c 100 192.168.55.249 >> 192.168.55.249.txt
А куда сам файл сохраняется?
в текущий каталог pwd
Конфликт IP
Почему? Старый сервер выключен, все ip поменяны
Start: Tue Jun 10 05:47:19 2025
HOST: freepbx.sangoma.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 100 0.4 1.2 0.3 79.9 7.9
2.|-- 192.168.35.118 0.0% 100 18.0 19.0 8.7 22.5 2.3
TCP?
Vpn?
Все в локальной сети
В смысле - телефоны конфликтуют с чем нибудь в сети.
Нет, они точно не конфликтуют
Cообщение от   Telegram-канал format899
Коллеги, всем привет. Не знаю что делать, подскажите как вернуть рабочее состояние FreePBX?
Имею Asterisk 16 + FreePBX 15. FreePBX перестала работать, видимо после каких то автообновлений.
При попытке "Применить изменения" в интерфейсе получаю ошибку:
"There was an error during reload: Unknown Error. Please Run: fwconsole reload --verbose
Unknown Error. Please Run: fwconsole reload --verbose"
Если сделать
в консоли, то ошибка другая:
"Reload Started
[FATAL] retreive_conf failed to get engine information and cannot configure up a softwitch with out it. Error: ERROR-UNABLE-TO-PARSE"
Что то где то побилось, не знаю как исправить. Помогите пожалуйста.
Если во FreePBX попытаться открыть Applications - Extensions, то красное поле сверху с ошибкой:
"Undefined index: data
File:/var/www/html/admin/libraries/php-asmanager.php:1663"
Кажется, что обновилась версия PHP и побились права на папки, но я не уверен.
При этом, сам Астериск работает, звонки проходят по уже настроенным параметрам.
Подскажите, как исправить работу сервера не испортив все окончательно?
Если сделать
"Reload Started
Проверь права на /var/run/asterisk/asterisk.ctl
# ls -l /var/run/asterisk/
total 8
srwxrwxr-x 1 asterisk asterisk 0 Jun 10 03:03 asterisk.ctl
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 5 Jun 10 03:03 asterisk.pid
drw-rw-rw- 2 root root 60 Jun 10 03:03 firewall
-rw-r--r-- 1 root root 4 Jun 10 09:29 reload.lock
