Elastix 4. Внутренний номер всегда занят.
yakudza
Сообщение yakudza »
Добрый день.
При звонке на один из внутренних номеров всегда занято. В телефонном аппарате DND выкл., пробовал этот внутренний номер на другом аппарате, на софтфоне. Везде с него звонить можно, на него нет - busy.
В show channels зависших нет, через вебморду в панели оператора он тоже свободен.
В консоли при звонке на него ошибок нет, только то что он занят.
Убивал, создавал заново - ничего не меняется. При создании нового экстеншна с другим номером все ок.
Как его освободить? Что это может быть?
Пока решил костылем с созданием другого номера и переадресацией по занятости.
Re: Elastix 4. Внутренний номер всегда занят.
Абонент этого номера случайно (?) набрал код *78 b поставил себя DND.
asterisk -rx 'database show' | grep DND
*CLI> database showkey этот_номер
ну а busy от кого приходит ? смотрели вообще ?
yakudza
Сообщение yakudza »
ded, спасибо! Все так и оказалось. Вылечилось *79
а всего лишь и надо было - просто открыть и посмотреть в логи
Но я то не открывал!
Использую библиотеки
telepathy-qt4.i686 : High-level bindings for Telepathy
python-telepathy.noarch : Python libraries for Telepathy
telepathy-farstream.i686 : Telepathy client library to handle Call channels
telepathy-haze.i686 : A multi-protocol Libpurple connection manager for Telepathy
telepathy-idle.i686 : IRC connection manager for Telepathy
telepathy-logger.i686 : Telepathy framework logging daemon
telepathy-logger-qt.i686 : Telepathy Logging for Qt
telepathy-mission-control.i686 : Central control for Telepathy connection manager
telepathy-rakia.i686 : SIP connection manager for Telepathy
telepathy-farstream-devel.i686 : Development files for telepathy-farstream
telepathy-filesystem.noarch : Telepathy filesystem layout
telepathy-glib.i686 : GLib bindings for Telepathy
telepathy-glib-devel.i686 : Development files for telepathy-glib
telepathy-glib-vala.i686 : Vala bindings for telepathy-glib
telepathy-logger-devel.i686 : Development files for telepathy-logger
telepathy-logger-qt-devel.i686 : Development files for telepathy-logger-qt
telepathy-mission-control-devel.i686 : Development files for telepathy-mission-control
telepathy-qt4-devel.i686 : Development files for telepathy-qt4
telepathy-qt4-farstream.i686 : Farstream telepathy-qt4 bindings
telepathy-salut.i686 : Link-local XMPP telepathy connection manager
В принципе хватает этой одной -
