source в логе freepbx
blackvalex
Сообщение blackvalex »
Есть два транка. При исходящих звонках через первый в детализации в поле src попадает экстеншн, через второй - номер CallerId транка. Какой параметр в настройках заставляет FreePbx писать в базу в поле src экстеншн?
Re: source в логе freepbx
Если указан номер CallerId транка, то при звонках наружу через этот транк будет всегда подставляться этот CallerId.
Если у внутреннего номера заполнено поле Исходящий номер CallerID, то он переписывает (подменяет) CallerID если звонок идёт через транк. Любые установки установленые здесь подменяют общий CallerID, установленый на транке.
Если внутренние номера просто звонят друг другу - то номер не подменяется, указывается в Source прямой внутренний номер.
Но если заполнено поле Исходящий CID - то все звонки от этого абонента будут иметь в Source этот Исходящий CID.
blackvalex
спасибо!
blackvalex
ded писал(а):Если указан номер CallerId транка, то при звонках наружу через этот транк будет всегда подставляться этот CallerId.
А можно ли сделать, чтобы CallerID передавался в транк, а в лог писался экстеншн. Ибо в противном случае Мультифон не работает
убрать настройку CID на транк
добавить в опциях на исход fromuser=...
blackvalex
Спасибо. Еще вопрос. Можно ли штатными средствами FreePBX преобразовывать CallerID, который прилетает по транку.
Ростелеком отдает в формате 8xxxxxxxxxx, Мегафон 7xxxxxxxxxx. Как их преобразовать штатно к единому виду?
К которому?
blackvalex
К 8xxxxxxxxxx
Можно. Изучайте подсказки в вэб интерфейсе, и будет щастье.
Если CallerID, который прилетает по транку от Ростелеком в формате 8xxxxxxxxxx, то его не надо преобразовавать, верно?
А на маршруте исходящих нарисовать 7+8|XXXXXXXXXX
А я вот таким методом пользуюсь для приведения к единому виду всех входящих номеров приходящих из разных транков.
