музыка вместо вызова
AndrewVL
Сообщение AndrewVL »
Здравстствуйте.
имеется атс samsung os7200. на ней телефоны.
и астер. на нем тоже свой номерной план.
вроде удачно подружил их.
одно сип соединение смотрит на провайдера сип. второе на 0s7200
сделал музыку вместо вызова если звонить с астера на атс. все вроде хорошо. на софтфоне астера слышу музыку при звонке.
но вот как сделать средствами астера чтобы при звонке с АТС на номер астера играла музыка?
И чтобы второй вопрос чтобы тему новую не открывать.
на астере есть номер голосовой почты. если звонить с номер астера на нее, то слышно что она говорит
а вот если звонить с os7200 на этот номер, то вызов проходит , принимается и по всей видимости начинает проигрываться приветствие
но вот на телефоне атс его не слышно.
подозреваю такое. на os7200 стоит адрес private with public. те при инициализации соединения поток rtp конфигурируется на этот адрес.
если звонить с os7200 через провайдера sip - все ок. на isa порты проброшены.
А вот если звонить с os7200 на астера как уже говорил -не идет поток с астера. вернее судя по wireshark идет, но на тот самый публичный адрес.
возможно ли как то средствами астера игнорировать пришедший с os7200 публичный адрес и отправлять поток rtp напрямую на адрес атс?
Спасибо
AndrewVL
Re: музыка вместо вызова
и в догонку такой еще вопрос возник.
есть такая запись
exten=> _9XXXXXX1,Dial(SIP/0000/${EXTEN}@os7200,,m)
те звонок сливается через транк, через который осуществляется связь с os 7200. но вот параметр m в данном случае не срабатывает. не слышно музыки.
Можно как-то полечить?
Все вопросы решаемы приглашением системного администратора , который посмотрит логи и настройки ваших экспериментов.
AndrewVL
Возникает резонный вопрос - а зачем тогда существует этот форум?
skynetyar
Сообщение skynetyar »
AndrewVL писал(а):Возникает резонный вопрос - а зачем тогда существует этот форум?
Я расскажу тебе :D
"Ты должен найти в интернете или сам решение своих проблем и написать тут" (с)
Что бы другие такие же как ты с той же проблемой могли просто найти уже готовое решение или подсказку на данном форуме (с)
Звучит бредово и эгоистично не правда ли :D
Но если перевернуть немного сознание, то есть определенный и даже положительный\справедливый тон в этих утверждениях ;)
AndrewVL
google -> early media asterisk
P.S. Вы документы так же подписываете, не читая ? вернитесь на шаг "регистрация" на форуме и на этот раз прочтите, что же там за многА букАв написано.
