Проблема с мобильными мегафона(бред).
davion
Сообщение davion »
Имеем сервер asterisk для небольшого калового центра.
Сделан sip транк с ростиком. Все кто звонят на номер на транке проигрывается сообщение что "наш номер изменился, звоните на XXXXX" после чего посылается Hangup
Со всеми мобильными и не мобильными операторами работает нормально, проигрывается сообщение трубка ложится, а у мегафона трубка не ложится, вызов какбудто проходит второй раз и проигрывается сообщение заново и на hangup после него, успешно ложится трубка...
Вот лог:
call*CLI>
    -- Executing [s@app-announcement-1:6] Goto("SIP/uXXXXX-0000d1cb", "app-blackhole,reset,1") in new stack
call*CLI>
    -- Goto (app-blackhole,reset,1)
call*CLI>
    -- Executing [reset@app-blackhole:1] NoOp("SIP/uXXXXX-0000d1cb", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
call*CLI>
    -- Remote UNIX connection
call*CLI>
    -- Remote UNIX connection disconnected
call*CLI>
call*CLI>
    -- Executing [reset@app-blackhole:3] Hangup("SIP/uXXXXX-0000d1cb", "") in new stack
  == Spawn extension (app-blackhole, reset, 3) exited non-zero on 'SIP/uXXXXXX-0000d1cb'
И начинается по новой:
call*CLI>
    -- Executing [XXXX@add_8:1] Set("SIP/uXXXX-0000d1ce", "CID_LEN=10") in new stack
    -- Executing [XXXX@add_8:2] GotoIf("SIP/uXXXX-0000d1ce", "0?after-cid-check") in new stack
    -- Executing [XXXX@add_8:3] Set("SIP/uXXXX-0000d1ce", "CALLERID(num)=YYYYY") in new stack
    -- Executing [XXXX@add_8:4] Set("SIP/uXXXX-0000d1ce", "CALLERID(ANI-num)=XXXX") in new stack
    -- Executing [XXXX@add_8:5] Goto("SIP/uXXXX-0000d1ce", "from-trunk,XXXX,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,XXXX,1)
В идеале добавить второй hungup после первого, но вопрос как???
Re: Проблема с мобильными мегафона(бред).
Вот это свидетельствует о неправильном завершении:
Можно попробовать указать код завершения -Hangup(16) вместо Hangup() - вот тут видно это как пустышка ""
davion
Сообщение davion »
   -- Executing [reset@app-blackhole:3] Hangup("SIP/uXXXX-0000d3b0", "16") in new stack
  == Spawn extension (app-blackhole, reset, 3) exited non-zero on 'SIP/uXXXX-0000d3b0'
Не помогло....
Стандартный контекст 'app-blackhole' не содержит метки reset, которая у вас там исполняется по логу.
[ Context 'app-blackhole' created by 'pbx_config' ]
  'busy' =>         1. Noop(Blackhole Dest: Busy)                 [pbx_config]
                    2. Busy(20)                                   [pbx_config]
                    3. Hangup()                                   [pbx_config]
  'congestion' =>   1. Noop(Blackhole Dest: Congestion)           [pbx_config]
                    2. Playtones(congestion)                      [pbx_config]
                    3. Congestion(20)                             [pbx_config]
                    4. Hangup()                                   [pbx_config]
  'hangup' =>       1. Noop(Blackhole Dest: Hangup)               [pbx_config]
                    2. Hangup()                                   [pbx_config]
  'musiconhold' =>  1. Noop(Blackhole Dest: Put caller on hold forever) [pbx_config]
                    2. Answer()                                   [pbx_config]
                    3. MusicOnHold()                              [pbx_config]
  'ring' =>         1. Noop(Blackhole Dest: Ring)                 [pbx_config]
                    3. Playtones(ring)                            [pbx_config]
                    4. Wait(300)                                  [pbx_config]
                    5. Hangup()                                   [pbx_config]
  'zapateller' =>   1. Noop(Blackhole Dest: Play SIT Tone)        [pbx_config]
                    3. Zapateller()                               [pbx_config]
  Include =>        'app-blackhole-custom'                        [pbx_config]
Значит reset - это что-то самописанное, засунуто в app-blackhole-custom. Сложно прокомментировать правильность его исполнения, но вываливаться через Spawn extension из этого куска диалплана точно не должен.
Пробуйте
- проанализировать
- поставить другие коды отбоя, вместо 16 - Release complete.
davion
Сообщение davion »
Вот реализация
[app-announcement-1]
include => app-announcement-1-custom
exten => fax,1,Goto(${CUT(FAX_DEST,^,1)},${CUT(FAX_DEST,^,2)},${CUT(FAX_DEST,^,3)})
exten => s,1,GotoIf($["${CDR(disposition)}" = "ANSWERED"]?begin)
exten => s,n,Answer
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n(begin),Noop(Playing announcement welcome)
exten => s,n,Playback(custom/ss20,noanswer)
exten => s,n,Goto(app-blackhole,reset,1)
[app-blackhole]
include => app-blackhole-custom
exten => hangup,1,Noop(Blackhole Dest: Hangup)
exten => hangup,n,Hangup
exten => reset,1,Noop(Blackhole Dest: Hangup)
exten => reset,n,System(/usr/local/bin/python3 /var/lib/asterisk/agi-bin/sendSMS8800.py --phone=${CALLERID(number)}) (отправляет смс о смене номера, никак не влияет)
exten => reset,n,Hangup(16)
ded писал(а):Пробуйте
- проанализировать
davion
Сообщение davion »
уже не знаю что анализировать...
на коды не реагирует.
Можно как-то сделать два hangup подряд?
davion писал(а):-- Executing [reset@app-blackhole:1] NoOp("SIP/uXXXXX-0000d1cb", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
Что-то странное, тут т.к. шага 2 нету. Либо вы что-то недокопипастили, либо темните.
davion писал(а):И начинается по новой:
Да нет, это разные каналы. Первый SIP/uXXXXX-0000d1cb, а второй uXXXX-0000d1ce
davion писал(а):Можно как-то сделать два hangup подряд?
нужно не костыли выдумывать, а разобраться в том, что происходит. SIP дебаг что показывает ? Один INVITE ? Два ?
whoim
Сообщение whoim »
С похожей проблемой у задармы помог hangup(17) сегодня.
Каллбек, по hangup задарма не успокаивались и слали ещё несколько вызовов. По итогу - многократное срабатывание каллбека.
davion
Сообщение davion »
не темню, там была отправка смс. но удаление вызова system не на что не влияет.
Когда звонишь первое приветствие проговариватеся, потом сразу заново "этот вызов для вас бесплатный" и по новой. Повторюсь проблема только с мегафоном.
Может каналы и разные но со стороны звонящего это один вызов.
Hangup(17) ничего не меняет... бред полный. Со стороны пира(билайн) ничего проверить естественно не могу, со своей стороны все что по asterisk -rvvvv вижу, вывел.
