Простая PBX для дома
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Добрый день всем.
Шеф попросил домой поставить железку.
Основные требования:
- дома нужно несколько телефонов, но оператор не дает возможности под одной учеткой несколько телефонов дома зарегистрировать(есть одна SIP-линия).
- нужно хранить архив видео с камер
- хранилище всякой всячины домашней
Есть какие-нибудь готовые железки с подобным функционалом? По сути PBX и NAS в одном.
Пока изучаю рынок так сказать, хотелось услышать знатоков.
Re: Простая PBX для дома
1) Можно любой современный nettop
или
2) Изображение
tol_iwan
Как вариант рассматриваю такое решение. Но для упрощения работ хотелось бы что-то готовое, т.к. вопрос стоимости давит не сильно.
любой NAS, в репах которого валяется asterisk
синолоджи например ....
Но комбаин из NAS и PBX , не хорошее занятие :-)
tol_iwan
april22 писал(а):синолоджи например ....
Как раз изучаю сейчас Synology DS216+II
april22 писал(а):Но комбаин из NAS и PBX , не хорошее занятие :-)
Согласен, но нагрузки телефонной по сути-то никакой, должно ж работать нормально.
tol_iwan
Только что-то в центре пакетов asterisk нет: https://www.synology.com/ru-ru/dsm/app_packages/all_app
Получается ставить отдельно руками или это не весь список?
подключить репы сторонних разработчиков.....
оба ! посмотрел и вправду - нету ;0( удалили .... Был . ткнул обновить - исчез ;-(
точнее в 6й DSM - его нет :-(
Можно на какой нибудь open wrt . С веб мордой будут проблемы, не потянет.
tma
Сообщение tma »
Fritz!Box и не париться.
Современные в себя включают PBX с SIP, FXO и FXS, ISDN PRI, DECT, fax server, автоответчик, WiFi, DLNA-сервер и т.д.
Минус - в основном рассчитаны они на ADSL для Германии, поэтому как роутер скорость вытягивают плохо.
Но если не использовать как роутер, или домой приходит не честных 100 Mb - все замечательно.
