Настройка CDR на удалённую базу Oracle
CalimkiSurinki
Сообщение CalimkiSurinki »
Добрый день! Имеется Asterisk, который нужно через ODBC подключить к Oracle базе, находящейся на удалённом сервере. Проблема заключается в том, что я могу зайти через isql на данную базу (под root, Asterisk также запущен под root), однако в логах Asterisk при этом появляется следующая ошибка:
Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/libsqora.so.12.1' : fil
По данному пути файл libsqora.so.12.1 есть.
Мои конфиги:
env
HOSTNAME=pbx.ccg
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
HISTSIZE=1000
NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251
USER=root
TWO_TASK=//oracle1.uptimemadeeasy.com:1521/myoracledb
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:
TNS_ADMIN=/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/network/admin
MAIL=/var/spool/mail/root
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
PWD=/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib
LANG=en_US.UTF-8
HISTCONTROL=ignoredups
SHLVL=1
HOME=/root
LOGNAME=root
NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,
LESSOPEN=||/usr/bin/lesspipe.sh %s
ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/12.1/client64
G_BROKEN_FILENAMES=1
_=/bin/env
OLDPWD=/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib
odbc.ini
[RU]
Application Attributes = T
Attributes = W
BatchAutocommitMode = IfAllSuccessful
BindAsFLOAT = F
CloseCursor = F
DisableDPM = F
DisableMTS = T
Driver = Oracle 12c ODBC driver
;Driver = Oracle 11g ODBC driver
DSN = RUGEN
EXECSchemaOpt =
EXECSyntax = T
Failover = T
FailoverDelay = 10
FailoverRetryCount = 10
FetchBufferSize = 64000
ForceWCHAR = F
Lobs = T
Longs = T
MaxLargeData = 0
MetadataIdDefault = F
QueryTimeout = T
ResultSets = T
SQLGetData extensions = F
Translation DLL =
Translation Option = 0
DisableRULEHint = T
StatementCache=F
CacheBufferSize=20
UseOCIDescribeAny=F
SQLTranslateErrors=F
MaxTokenSize=8192
DatabaseName = RU
ServerName = RU
;Port=1521
UserID = astuser
Password = astpass
odbcinst.iti
# Example driver definitions
[Oracle 12c ODBC driver]
Description = Oracle ODBC driver for Oracle 12c
Driver = /usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/libsqora.so.12.1
Setup =
FileUsage = 1
DontDLClose = 1
UsageCount = 1
CPTimeout =
CPReuse =
isql
[root@pbx etc]# isql RU
| Connected! |
| sql-statement |
| help [tablename] |
| quit |
SQL>
cdr_odbc.conf
[global]
dsn=CDR_DB
table=ASTERISK_CDR
loguniqueid=yes
usegmttime=no
dispositionstring=yes
res_odbc.conf
[CDR_DB]
enabled => yes
dsn => RU
username => astuser
password => astpass
loguniqueid = yes
pre-connect => yes
sanitysql => select 1 from dual
connect_timeout => 30
idlecheck => 3600
Буду благодарен любым идеям!
Re: Настройка CDR на удалённую базу Oracle
У вас микс - ОС 64-битная, приложения 32- и 64-битные?
В этом может быть проблема.
Простое решение - LD_LIBRARY_PATH должен содержать пути к 32- и 64-битным библиотекам.
Сложнее - инсталлируйте 32-битного клиента Oracle.
Integrate Oracle Libraries and ORACLE_HOME.
https://help.ubuntu.com/community/Oracl ... t%20Client
CalimkiSurinki
Добрый день! Asterisk, система и Oracle client 64-ёхбитные. Проблема в том, что я не могу понять, почему root пользователь может подключиться к базе, а Asterisk, запущенный под root - нет? И как он не может найти файл libsqora.so.12, когда он есть по данному пути и доступен для чтения всеми пользователями.
# ps auxwf | grep asterisk ?
# asterisk -rx 'core show version' ?
