Linksys SPA8000 долгое соединение исходящих
modsamara
Сообщение modsamara »
астериск(эластикс 4), 2 сип транка
есть десяток TGA500 панасоник, по 3 штуки на базе, любые исходящие(внутрь или наружу) моментально.
и есть 8 дектовских трубок через SPA8000
звоню с TGA500 на аналоговые декты в SPA8000 - телефон звонит сразу
звоню с аналогового декта на TGA500, после набора номера слушаю 15 секунд тишину, потом TGA500 звонить начинает
и на аналоге идет гудок
наружу тоже долго звонит с аналоговых
прошивка на SPA8000 последняя - 6.1.12(XU)
Re: Linksys SPA8000 долгое соединение исходящих
Или в конце номера набирайте #
Или пропишите диаплан на шлюзе.
modsamara
интересно, а можно подробности?
ради общего развития
диалплан я так понимаю такой же как на астериске
modsamara
нашел план по умолчанию на каждой линии
(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
если его убрать совсем и поставить IP диалинг yes
может помочь?
или в диалплане прописать что-то типа (Х.), а астериск уже по своему диалплану будет регулировать исходящие?
возможно базы "импульсом" набирают
проверьте и переключите в тональный
modsamara
набирали:) но при этом вообще исходящих не было
сейчас все в тон переключены
в диалплане линий S0 - это таймаут при совпадении шаблона 0 сек
забейте жестко для всех своих возможных как-то так
(1xxS0|8[02-9]xxxxxxxxxS0|810xxxxxxxxx.)
modsamara
(xxxS0|7XXXXXXXXXX)
написал для проверки
на местные моментально звонит
на мобильный не звонит
говорит
соединение невозможно, проверьте номер и перезвоните
по логу понятно почему, но как исправить не знаю
Connected to Asterisk 11.21.0 currently running on localhost (pid = 2080)
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [791@from-internal:1] ResetCDR("SIP/141-00000003", "") in new stack
    -- Executing [791@from-internal:2] NoCDR("SIP/141-00000003", "") in new stack
    -- Executing [791@from-internal:3] Progress("SIP/141-00000003", "") in new stack
    -- Executing [791@from-internal:4] Wait("SIP/141-00000003", "1") in new stack
    -- Executing [791@from-internal:5] Progress("SIP/141-00000003", "") in new stack
    -- Executing [791@from-internal:6] Playback("SIP/141-00000003", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/141-00000003> Playing 'silence/1.slin' (language 'ru')
    -- <SIP/141-00000003> Playing 'cannot-complete-as-dialed.slin' (language 'ru')
    -- <SIP/141-00000003> Playing 'check-number-dial-again.slin' (language 'ru')
    -- Remote UNIX connection
    -- Remote UNIX connection disconnected
  == Spawn extension (from-internal, 791, 6) exited non-zero on 'SIP/141-00000003'
    -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/141-00000003", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/141-00000003'
потому что шаблон совпал на первых трех цифрах
([0-689]xxS0|7XXXXXXXXXXS0)
modsamara
это я понял, поправил на [1-2]xxS0
но теперь на мобильный занято
