После обновление FreePBX до 2.9.0.7..
Parenek
Сообщение Parenek »
Здравствуйте! Мне двадцать лет, я бородат, живу с мамой, тролль, лжец и девственник. Вот и сейчас... P.S. Извените за неровный почерк..
После обновление FreePBX до 2.9.0.7 появилась вот такая ошибка
2.9.0.7
Symlink from modules failed
retrieve_conf failed to sym link:
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf from dahdiconfig/etc
This can result in FATAL failures to your PBX. If the target file exists and not identical, the symlink will not occur and you should rename the target file to allow the automatic sym link to occur and remove this error, unless this is an intentional customization.
Добавлено 15 часов, 30 минут назад
(retrieve_conf.SYMLINK)
До этого был 2.7.0.0. Но и с этой ошибкой вроде как всё работает.
Re: После обновление FreePBX до 2.9.0.7..
rm /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
Parenek
Сообщение Parenek »
Помогло. Спасибо.
Parenek
Сообщение Parenek »
но теперь не идут звонки через канал e1 На наш панасоник 200. вернул всё как было заработало.
попробуй поставить модуль DAHDi Config через управление модулями
Parenek
Сообщение Parenek »
он уже стоит DAHDi Config 2.9.0.1
тогда надо сконфигурить через него
Parenek
Сообщение Parenek »
Если Вы говорите про web то там есть вкладка Основной в ней DAHDi
Там моя плата стоит стоит ок и всё настроено.
так же есть файл etc/dahdi/system.conf и там тоже всё настроено.
если у тя все работает, что тогда не устраивает
ошибка мешает - настрой через вебку
Последний раз редактировалось Vlad1983 11 авг 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Parenek
Сообщение Parenek »
просто думал что это что то важное и нужно срочно исправить. Спасибо.
