Два asterisk сервера по SIP. Отпадает регистрация на хосте.
metris
Сообщение metris »
Всем доброго дня!
Есть два сервера asterisk (FreePBX): хост - ВДСка со статикой без нат; клиент - сервер в офисе за роутером (нат).
Связаны по SIP, локальный регистрируется у ВДСки.
Первые пару минут после регистрации все работает как нужно. Через 2-5 минут на хосте при вызове sip show peers, HOST моего клиента пишет Unspecified. Никаких ошибок в логе нет, дебаг тоже пуст. На клиенте - все ок.
Соответственно, при попытке звонка с хоста на клиента вылетает ошибка 20 - не может создать SIP канал. А при звонке с клиента на хост - "Failed to authenticate device...". При этом на клиенте sip qualify peer MY_PEER - проходит, на хосте, соответственно, нет, т.к. IP не определен.
Таймеры регистрации одинаковые - minexpiry = 60, maxexpiry=3600, defaultexpiry=600. Пересечения с другими пирами по порту на этом же IP нет. Время на серверах одинаковое и верное.
Подскажите, в какую сторону смотреть.
Настройки транка хоста:
username=user
secret=pass
insecure=port,invite
context=from-trunk
allow=ulaw,alaw,gsm
Настройки транка клиента:
username=user
secret=pass
host=HOST_IP
port=55065
context=from-internal
allow=ulaw,alaw,gsm
Register string: user:pass@HOST_IP:55065
DEBUG регистрации на хосте:
<--- SIP read from UDP:PEER_IP:5060 --->
REGISTER sip:HOST_IP:55065 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK294766b3;rport
To: <sip:USER@HOST_IP>
Call-ID: 19eefd545bde254354bc165d06c0c7eb@127.0.1.1
CSeq: 102 REGISTER
User-Agent: dlink 12-3892-6657-1.3.3.198-ON201LW
Expires: 600
Contact: <sip:s@PEER_IP:5060>
--- (11 headers 0 lines) ---
Sending to PEER_IP:5060 (no NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to PEER_IP:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK294766b3;received=PEER_IP;rport=5060
To: <sip:USER@HOST_IP>;tag=as75fca0d7
CSeq: 102 REGISTER
Server: dlink 12-3892-6657-1.3.3.198-ON201LW
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="79510e25"
Scheduling destruction of SIP dialog '19eefd545bde254354bc165d06c0c7eb@127.0.1.1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
REGISTER sip:HOST_IP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK58472930;rport
CSeq: 103 REGISTER
Authorization: Digest username="USER", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:HOST_IP:55065", nonce="79510e25", response="174a932fa2a0821f797a44e95e1013b4"
Expires: 600
--- (12 headers 0 lines) ---
Reliably Transmitting (no NAT) to PEER_IP:5060:
OPTIONS sip:s@PEER_IP:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP HOST_IP:55065;branch=z9hG4bK0d6b76c4
From: "Unknown" <sip:Unknown@HOST_IP:55065>;tag=as0fca1a37
To: <sip:s@PEER_IP:5060>
Contact: <sip:Unknown@HOST_IP:55065>
Call-ID: 216435c57dc8d8de20c578a226c52ed1@HOST_IP:55065
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Apr 2016 06:56:26 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK58472930;received=PEER_IP;rport=5060
CSeq: 103 REGISTER
Expires: 600
Contact: <sip:s@PEER_IP:5060>;expires=600
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP HOST_IP:55065;branch=z9hG4bK0d6b76c4;received=HOST_IP;rport=55065
To: <sip:s@PEER_IP:5060>;tag=as2af56c05
CSeq: 102 OPTIONS
Contact: <sip:PEER_IP:5060>
Accept: application/sdp
Really destroying SIP dialog '216435c57dc8d8de20c578a226c52ed1@HOST_IP:55065' Method: OPTIONS
OPTIONS sip:HOST_IP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK40546fdd;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@PEER_IP>;tag=as14e8a921
To: <sip:HOST_IP>
Contact: <sip:Unknown@PEER_IP:5060>
Call-ID: 2a2a0929688f6fdb4f5b18585723104a@PEER_IP:5060
CSeq: 102 OPTIONS
--- (13 headers 0 lines) ---
Looking for s in from-sip-external (domain HOST_IP)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP PEER_IP:5060;branch=z9hG4bK40546fdd;received=PEER_IP;rport=5060
To: <sip:HOST_IP>;tag=as54027145
CSeq: 102 OPTIONS
Contact: <sip:HOST_IP:55065>
Scheduling destruction of SIP dialog '2a2a0929688f6fdb4f5b18585723104a@PEER_IP:5060' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
P.S. На момент написания регистрация провисела уже около 10 минут и раньше отваливалась с разным интервалом, когда через минуту, когда через 5. Так что либо проблема с таймерами, либо что-то обрывает регистрацию.
Re: Два asterisk сервера по SIP. Отпадает регистрация на хос
Проблема в НАТообразующем устройстве - где клиент - сервер в офисе за роутером (нат). Забивается пакетами OPTIONS, которыми должен был бы поддерживать открытую трансляцию ИП адресов изнутри в мир, и не отправляет даже новые запросы на регистрацию.
Два решения:
1) Перейти на IAX2
2) Остаться на SIP, но соорудить туннель между VDS и роутером клиента, или вообще между VDS и Астериском клиента.
metris
Сообщение metris »
ded, спасибо!
На клиент-сервере всего один внешний транк, и роутер стоит не из бюджетных - Cisco RV042, раньше таким не болел.
А вот на хост-сервере больше 30 транков, попробую отключить часть квалифай, посмотрим, что получится.
Роутер как раз из более чем бюджетных, 100 долларов стоит. И, возможно Cisco RV042 не болеет, а просто укрученные политики безопасности у него.
metris
Сообщение metris »
ded, у нас с вами разные бюджеты :)
По сути проблемы - уменьшил число транков, что мониторятся до 7 шт. Сутки полет нормальный.
Бюджетность роутера определяется не вашим бюджетом, а так сказать мировыми ценами на те или иные типы устройств. ;)
P.S. Лучше уж микротик за эти деньги взяли.
