Запись данных в MYSQL
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Всем доброго дня.
Требуется заставить aster средствами диалплана вносить данные в базу MYSQL.
В общих чертах:Есть БД с номерами клиентов, посредством скрипта и call файлов астер автоматом прозванивает клиентов по базе и говорит им информацию (не реклама).
Требуется в случае удачного или неудачного звонка ставить пометки в базе типа дозвонился то 1 не дозвонился 0.
Забирать данные из базы и присваивать им глобальные переменные я научился , а вот как внести запись в базу никак не вкурю.
Нужно что то типа того (при неудачно звонке)
exten => failed,1,MySQL(Connect connid localhost root ****** DBname)
same => n,MYSQL(Query resultid ${connid} вставить в ячейку А значение 0 WHERE phonenumber=${EXTEN}
В общем что прописать вместо этого вставить в ячейку А значение 0 .???
Re: Запись данных в MYSQL
exten => s,n,MYSQL(Connect connid localhost root123 123 operator)
exten => s,n,GotoIf($["${connid}" = ""]?error,1)
exten => s,n,MYSQL(Query resultid ${connid} insert into `au`(`data`,`time`,`queue`,`ext`,`status`)VALUES('${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y)}','${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}','${QUEUENO}','${CALLBACKNUM}','logon'))
exten => s,n,MYSQL(Disconnect ${connid})
далее составите простой скулевый
IMHO - лучше это забубенить в PHP AGI и вызывать скрипт agi из диалплана.
Присоединяюсь к ИМХО ded`a.
Там же, в AGI, можно и нормальный обработчик ошибок забубенить.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
func_odbc попроще будет в данном случае.
Pechen
Сообщение Pechen »
народ вы о чем? человек спрашивает как инсертить в базу. вопрос из области sql, наш форум, разумеется, лучшее место для изучения оного.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Всем спасибо за ответы.
Подумаю как сделать с AGI.
Pechen писал(а):народ вы о чем? человек спрашивает как инсертить в базу. вопрос из области sql, наш форум, разумеется, лучшее место для изучения оного.
Не совсем так.Я спрашиваю как инсертить в базу командами диалплана asterisk и используя глобальные переменные asterisk.
1g0r
Сообщение 1g0r »
Pechen писал(а):Не совсем так.Я спрашиваю как инсертить в базу командами диалплана asterisk и используя глобальные переменные asterisk.
если я правильно понял...
наверное не инсертить а апдейтить... и вопрос явно про то "как составить простой запрос на SQL"...
[global]
HOST=localhost
USERNAME=asteriskuser
PASSWORD=asteriskpass
DBNAME=asteriskdb
TABLE=mytable
[context]
exten => failed,1,MYSQL(Connect connid ${HOST} ${USERNAME} ${PASSWORD} ${DBNAME})
same => n,MYSQL(Query resultid ${connid} SET names UTF8)
same => n,MYSQL(Query resultid ${connid} UPDATE ${TABLE} SET `column_name`='new_string' WHERE `phonenumber`='${EXTEN}')
same => n, MYSQL(Disconnect ${connid})
Это самый стремный способ....
Pechen
Сообщение Pechen »
1g0r, апдейтить разумеется
nickplus
Сообщение nickplus »
gofer_k писал(а):exten => failed,1,MYSQL(Connect connid ${HOST} ${USERNAME} ${PASSWORD} ${DBNAME})
Оказывается можно так utf8 загнать сразу в Connect:
exten => failed,1,MYSQL(Connect connid ${HOST} ${USERNAME} ${PASSWORD} ${DBNAME} utf8)
