Проблема с исходящим КПВ на мобильный
Roman Polovinkin
Сообщение Roman Polovinkin »
Просьба сильно не пинать, так как еще очень зеленый в этом деле...
Опишу свою систему:
Сервер АТС Asterisk 1.8.15.0, у него две сетевых карты, на одной IP моей локальной сети, в которой телефоны, на другой сетевой карте IP, который выдал провайдер, и от которого идет кабель к провайдеровскому коммутатору. (Подключаюсь к нему через SecureCRT).
У меня в компании стоит 30 IP телефонов, у каждого телефона есть четырехзначный внутренний номер, и так же у нас закуплено 10 городских номеров.
Соответственно эти 30 телефонов выходят в город через эти 10 и это всё прописано в sip.conf и extension.conf.
Суть проблемы:
Набираешь телефон какого либо сотового оператора, и тишина, дозвон идет, но никаких звуков предвещающих что вы звоните нет, и потом бах и взяли трубку, ну и разговор нормальный, оба друг друга слышат. Звонишь на городскую линию, всё в норме, КПВ есть. Пытался подставлять "r" в экстеншен, ничего не меняет, единственно, появляется писк, как будто гудок начинается, но сразу же отрубается и тишина.
Подключал телефонный аппарат к коммутатору провайдера напрямую, всё работает, КПВ есть и на город и на мобильный
Приложил sip exten и дебаг на один номер.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
sipextendebug.zip
(3.53 КБ) 280 скачиваний
Re: Проблема с исходящим КПВ на мобильный
Решать проблему надо с провайдером (через которого вы звоните на городскую линию и на мобильные). С чего Вы вообще решили, что надо гайки на Астериске крутить?
Roman Polovinkin
Записываете SIP диалог при прямом подключении и при подключении Астериск.
Сравниваете.
Другой рукой набираете в Гугле волшебные слова Asterisk progress indication 180 180 Ringing 183 progressinband=
Roman Polovinkin
к сожалению доступа для того чтобы снять прямой дебаг нет, а progressinband= уже пробовал, и no и yes и never прописывал в sip.conf тишина.
Тогда в платный суппорт.
Roman Polovinkin
мде, печально(
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Roman Polovinkin
Вы можете утилитой ngrep посмотреть что между оператором и астериском?
Посмотрите разрешённые кодеки на подключении к оператору?
От оператора будут идти сообщения, например:
SIP/2.0 183 Progress.
SIP/2.0 180 Ringing.
В 180 Ringing может быть SDP где будут указаны кодеки. Смотрите.
У него приходит 100 trying а ему хотелось 180 Ringing. Лог - вверху. В интернете читать он не хочет.
http://stackoverflow.com/questions/5387 ... 80-ringing
Вот с этого момента по подробней - так у вас все линии для сотовых заведены через что ? GSM шлюз ?
