Нет голоса в обе стороны при маршрутизации входящего звонка
Eserchik
Сообщение Eserchik »
Здраствуйте, помогите найти решение проблемы. В ip телефонии я новичек, так сказать вменили в обязаность.
Есть Asterisk 11.20(обновить нет возможности, так как он привязан к CRM). Asterisk сервер находится в нашей сети за инет шлюзом(сделан проброс портов: SIP(5060) и RTP(10000-20000), NAT включен.)
Входящие и исходящие звонки работают хорошо.
Проблема в следующем, когда я пытаюсь переадресовать входящий звонок на сотовый - sip протокол проходит, а вот голоса нет, и с одной и с другой стороны.
Настройки делаю через Freepbx.
Что пробовал:
1)Отключать фаервол
2)Выбирал разные кодеки
Re: Нет голоса в обе стороны при маршрутизации входящего зво
SIP set debug peer ХХХХХ ?
Смотреть в CLI что происходит при такой переадресации, использовать схему, научиться делать sip debug чтобы видеть сигнальные сообщения, где выбирается destination RTP addrr & posrt & codec -
Eserchik
Отвлекли работой.
Спасибо за советы, детально разбираться не смог по причине отсутствия времени.
Но проблему решил так: Создал очередь на входящие звонки и все заработало)
И еще раз спасибо!
