Проподает связь
anafeiron
Проподает связь
Сообщение anafeiron »
Добрый день!
Стоит Elastix, сотрудники сидят на аналоговых шлюзах TAU.72 и TAU.36. Периодически происходит небольшое прерывание связи длинной в 1-2 секунды когда либо клиент не слышит либо сотрудник. При этом на записи слышно и одного и другого. Прошу помощи в решении или хотя бы задать направление движения )))
Re: Проподает связь
Снимать дамп звонков .
Aven
Re: Проподает связь
Сообщение Aven »
А внешние линии как подключены?
Re: Проподает связь
Товарищи у который автопарк камазов и задающие вопрос на форуме - где крышка горловины для масла
должны сразу просить платный суппорт
Re: Проподает связь
Проподаю я..! <c> Любовь Успенская
anafeiron
Re: Проподает связь
Aven писал(а):А внешние линии как подключены?
По sip протоколу.
Грешил на Elastix, но его переустановили с нуля. Все настройки перепрописывал по новой, из старого выдрал только логи звонков из SQL.
Единственное что мне не нравится так это то что скачет status у линий при вводе команды sip show peers
awsswa писал(а):Товарищи у который автопарк камазов и задающие вопрос на форуме - где крышка горловины для масла
Собственно платный суппорт проверил и сказал что все ок.
april22 писал(а):Снимать дамп звонков .
Wireshark'ом через port mirroring?
Re: Проподает связь
Если скачет status у линий при вводе команды sip show peers, то это непорядок.
Если эти пиры не в локальной сети - то проблема на НАТ-устройстве, через которое они ходят в Астериск.
anafeiron
Re: Проподает связь
ded писал(а):Если скачет status у линий при вводе команды sip show peers, то это непорядок.
Все пиры в локальной сети но в разных VLAN, в этом случае в какую сторону рыть?
Re: Проподает связь
anafeiron, для чего Вы процитировали полностью предыдущий пост? Была опасность, что его не видно строчкой выше?
Re: Проподает связь
переставить Elastix на выделенное железо
