Установка asterisk из исходников во FreeBSD
Htwor
Сообщение Htwor »
Имеется сервер FreeBSD 10.2. Из портов был успешно установлен Asterisk 11.2. Но для полного счастья не хватает опции "atxferdrpcall = no" (для возврата неудачно переведенных звонков), для которой нужно пересобрать астериск из исходников с разкомментированной строкой "#define ATXFER_NULL_TECH" в файле features.c. Что делаю:
удаляю астериск (make deinstall)
скачиваю исходники (fetch http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... 0.0.tar.gz)
разархивирую (tar -xvzf asterisk-11.20.0.tar.gz)
захожу в каталог, делаю ./configure
запускаю make menuselect, ничего не меняя выхожу
делаю make, астериск компилится, а в конце выдает кучу ошибок вида:
/root/asterisk-11.20.0/include/asterisk/time.h:36:16: error: unknown type name 'tv'
typedef typeof(tv.tv_sec) ast_time_t;
/root/asterisk-11.20.0/include/asterisk/time.h:36:18: error: expected ')'
И в конце:
1 warning and 12 errors generated.
/root/asterisk-11.20.0/Makefile.rules:123: recipe for target 'res_snmp.o' failed
Если скачиваю asterisk-11.0.0-rc1, то выдает ошибки:
/root/asterisk-11.0.0-rc1/Makefile.rules:134: recipe for target 'chan_sip.so' failed
gmake[3]: *** [chan_sip.so] Error 1
Makefile:396: recipe for target 'channels' failed
Прошу помощи, ибо нужна эта опция.
Re: Установка asterisk из исходников во FreeBSD
# cd /usr/ports/net/asterisk11/
# make extract
# cd work/asterisk-11.20.0/main
# mcedit features.c
# cd ..
# ./configure
# make
# make install
2. Это можно реализовать и средствами dialplan`а
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
На прошлой неделе ставил из исходников астериск 12 + dashdi на убунту 14.
Косячки вылезали, но мелкие. Может ну ее, эту непонятную фряху, ставь убунту, там все компилится и работает нормально.
Htwor
Сообщение Htwor »
Не FreeBSD роднее. Короче, сделал просто: во время make нажал pause и отредактировал исходники, после чего паузу отжал. Всё скомпилилось и теперь работает как было задумано.
Про make extract не знал, спасибо! В будущем может пригодиться.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Я извиняюсь, а чего все из исходников ставят? Из пакетов же раз в десять проще и быстрее.
Даже в официальной wiki.asterisk.org рекомендуют ставить из исходников, запрятали подальше ссылки на репозиторий... зачем? Заканчивался 2015 год...
Wapo
Сообщение Wapo »
Это таки фряха = там понятие ПОРТ. Причем при установке получает СТАРЫЕ версии портирования. По уму - плюнуть на экономию средств и делать СВЯЗЬ.
Wapo писал(а): Причем при установке получает СТАРЫЕ версии портирования.
Не совсем понял о каких старых версиях речь. Дерево портов обновлять нужно:
portsnap fetch update
тогда все будет самое что ни на есть свежее.
