После Queue диалплан не выполняется.
mthawk
Сообщение mthawk »
Всем хорошего настроения!
Настраиваю работу queue для обслуживания входящих звонков в службу поддержки.
Агенты динамические. Их может быть от 0 до 3. Добавляются через AddQueueMember при входе в систему.
Очень важно собирать следующие данные:
* Сколько звонков поступило всего (решаемо до вызова app queue)
* сколько звонок длился (я так понимаю, что переменная ANSWEREDTIME в данном случае не работает, тогда как?)
* кто из агентов ответил на звонок (судя по описанию за это отвечает переменная MEMBERINTERFACE...)
* сколько звонков было принято (можно решить, если отработает диалплан после вызовал queue)
* причина завершения звонка (опять же в теории за это отвечает переменная QUEUESTATUS...)
Теперь суть проблемы.
После вызова апликейшена queue, когда звонящий или агент вешает трубку - обработка дальше по диалплану в этом экстене не идет.
== Spawn Extension (default ... бла-бла) exited non-zero....
Всё. Все остальные директивы что в диалплане после queue не обрабатываются.
Если же для приложения Queue указать параметр "n" - то после неответа или при занятости всех линий астериск завершает queue и обрабатывает директивы после его вызова... но как тогда абоненту оставаться на линии и дождаться свободного агента? Циклически перезапускать queue ? Бред. Тогда пропадают периодические анонсы о месте в очереди.
Пробовал экстен h
Но все переменные что мне нужны в нем неопределены. Т.е. пустые.
SVoy
Re: После Queue диалплан не выполняется.
Сообщение SVoy »
статистика по работе очереди хранится в queue.log
есть готовое решение для визуализации этой инфы - qstat, кажись
ЗЫ точное название - Asternic Call Center Stats
Последний раз редактировалось SVoy 30 сен 2010, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Да, статистика работы групп и очередей более мудрённая, чем статистика работы просто станции. Поэтому специальные софты для call центров, и на базе Астериска - AsterCC, тоже готовое решение.
mthawk
Сообщение mthawk »
Т.е. из диалплана достать информацию о звонке в очереди по окончании звонка не получится?
SVoy
Сообщение SVoy »
дерзайте, может и получится
Те, кто взялся и начал выдирать и перепиливать - получили в результате готовый продукт, который почти все пытаются продавать.
Из бесплатно-доступных - вот только AsterCC и знаю. Остальные - Line24 продают, даром не отдают.
mthawk
Сообщение mthawk »
под "перепиливанием" подразумевается модификация кода самого астера?
Штатных средств для получения такой информации получается нет? Аналогичных завершению команды Dial ???
По snmp может?
Разумеется нет!
Всё достижимо гораздо проще:
- через диалплан
или
- AGI
Можно сетить новые переменные, хоть так, хоть в MySQL, и считывать их.
Если с MySQL CDR, то нужно добавить в таблицу нужные вам поля для заполнения. Но самостоятельно проработать бизнес-логику статистики Вам будет не просто.
mthawk писал(а):Очень важно собирать следующие данные:
Продолжая мысль о платных и бесплатных решениях анализа работы СС на астериск наверное стоит упомянуть QueueMetrics из платных и модуль CallCenter в Elaxtix'е 2.0 из бесплатных.
В модуле Elastix'а в разделе Reports доступны следующие отчеты:
Reports Break
Calls Detail
Calls per hour
Calls per Agent
Hold Time
Login Logout
Ingoing Calls Success
Graphic Calls per hour
Agent Information
Agents Monitoring
Trunks used per hour
Agents connection time
Incoming calls monitoring
Что обозначают - не знаю, в работе не испытывал :)
SVoy
Сообщение SVoy »
mthawk писал(а):под "перепиливанием" подразумевается модификация кода самого астера?
у астериска вообще штатных средств ни для чего нет - это конструктор, набор команд с определенным выводом.
Как эти команды скомпонуете - то и получите..
