Не отрабатывается busylevel
sip-queue
Сообщение sip-queue »
Здравствуйте!
Астер 1,8
Ситуация такая, что при busylevel=2 звонок на телефон всё равно поступает.
Кусок sip.conf:
context=default
allowguest=no
directmedia=no
nat=no
match_auth_username=yes
alwaysauthreject=yes
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
tcpbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
t38pt_udptl=yes,redundancy,maxdatagram=400
faxdetect=yes
echocancel=yes
srvlookup=yes
language=ru
callevents=yes
callcounter=yes
localnet=192.168.0.0/255.255.0.0
limitonpeer=yes
rtptimeout=60
rtpholdtimeout=300
[tel]
type=peer
canreinvite=no
context=office
callcounter=yes
secret=passw111
nat=no
[101](tel)
callcounter=yes
busylevel=2
pickupgroup=1
[102](tel)
callcounter=yes
busylevel=2
pickupgroup=1
[103](tel)
callcounter=yes
busylevel=2
pickupgroup=1
[104](tel)
callcounter=yes
busylevel=2
pickupgroup=1
queues.conf:
persistentmembers = yes
autofill=yes
[engeneries]
ringinuse = yes
strategy = ringall
timeout = 15
member => SIP/101
member => SIP/102
member => SIP/103
member => SIP/104
Телефон имеет 4 линии.
Необходимо чтобы только на две линии поступал звонок (поэтому и поставлено ringinuse = yes) в sip.conf есть строка busylevel=2, но звонок приходит и на третью и на четвёртую линию.
Если поставить call-limit=2 (хотя он признан устаревшим), то при этом условии поступает только два входящих звонка, но нет возможности по третьей и четвертой линии сделать исходящий вызов.
Может я где-то в настройках sip.conf упустил?
Re: Не отрабатывается busylevel
а почему оно должно отрабатывать ?
используете параметр для спрыгивания с занятой очереди - и дропайте звонок
sip-queue
На сколько busylevel как раз за это и отвечает (ограничение количества линий в очереди), но видимо я не так понял.
В смысле дропать звонок, вешать на Hangup? Вообще не выход.
можете не дропать - поставьте голосовое сообщение - пи-пи-пи и Hangup
пускай клиент думает что у вас занято
sip-queue
Мысли Ваша понятна.
Тогда не понятно для чего параметр busylevel существует.
Pechen
Сообщение Pechen »
busylevel
Sets the number of calls that must be in progress for Asterisk to report that a device is busy. This option may only be set in peer-specific sections of sip.conf. By default, this option is not set. This means that Asterisk will report that a device is in use, but never busy.
выделил жирным
sip-queue
to Pechen
Не работает, выделил жирным
Согласно busylevel=2 на два обрабатываемых вызова будет рапортовать busy, а на остальные - что device is in use, but never busy. Это ограничение количества линий в очереди по статусу, если только работает соответствующий сценарий.
Таким образом если
то всё работает как описано. (А эти линии случайно не зарегистрированы как отдельные экстены?)
Если не хотите, чтобы приходил на третью и на четвёртую линию, то надо давать отлуп по статусу in use.
sip-queue
Нет.
Мне как раз нужно, чтобы он НЕ приходил на Третью и четвёртую линию, чтобы они оставались свободеыми, для совершения исходящих вызовов.
sip-queue писал(а):Мне как раз нужно, чтобы он НЕ приходил на Третью и четвёртую линию,
я и написал -
ded писал(а):Если не хотите, чтобы приходил на третью и на четвёртую линию, то надо давать отлуп по статусу in use.
