Астериск + Dect база Gigaset n720 pro
serg
Сообщение serg »
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
Есть Астериск 11 + Dect база Gigaset n720 pro (3шт. и контроллер) + SIP телефоны Yealink + Dect телефоны
К Gigaset n720 prо подключены телефоны:
Siemens A420 и Aastra dh3-baaa/2c
Вся вышеперечисленная связка работает отлично, за исключение CallerID name при вызове с Siemens A420 на Aastra dh3-baaa/2c и на оборот. При вызовах отображается только CallerID num.
Если с любого из дект звонить на Yealink и наоборот с Yealink на дект, то CallerID name отрабатывает на всех устройствах нормально.
Проблема только с дект на дект.
В настройках Gigaset n720 pro в разделе аккаунтов выставлял и цифры и буквы, не помогло.
На астере в SIP.CONF так же задавал callerid(name), callerid(all), принудительно в диалплане вешал на номер CallerID - Set(CALLERID(name)=Test) - не помогло.
После неудачных попыток увидеть Callerid name задумался о том, что сами дект телефоны не могут отображать Callerid name.
Но, эти же телефоны, подключенные к станции Avaya + dect базы Avaya замечательно отображают Callerid name.
Помогите разобраться. Что там за галка или настройка. Всю Gigaset n720 pro перелопатил по настройкам с разными вариантами.
Re: Астериск + Dect база Gigaset n720 pro
serg писал(а):Проблема только с дект на дект.
При звонке нужно зацепить пакет SIP invite
будет видно: есть ли там имя From: или нет? Если есть - значит оно формируется правильно, и проблема в DECT на распознавании, если нет там имени - проблема в формировании имени CALLERID(name). Ещё смотреть в этих пакетах наличие параметрjd P-Asserted-Identity and Remote-Party-ID которые отвечают за это.
Можно понавыставлять операрандов NoOp(${CALLERID(all)}) чтобы увидеть в каком виде они уходят в сеть.
Читали ?
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=5016
Все галочки зеленые в раздели совместимости ?
serg писал(а): Siemens A420 на Aastra dh3-baaa/2c и на оборот. При вызовах отображается только CallerID num.
Не морочте голову , на аастре будут работать только на ихнем оборудовании. да и то с ИХ сип сервером (MX-ONE TSE)
в остальных случаях - не ждите Callerid(name)
провенрено на своей шкуре , по крайней мере с ААСТРА вскими базами .....
serg
Сообщение serg »
Здесь все ОК, в поле From:
serg
Сообщение serg »
awsswa писал(а):Читали ?
Net AM галки не зеленые, прочерки.
serg
Сообщение serg »
Как же Авая тогда передает на эти же трубки CallerID name?
На одном из наших объектов мы прошили несколько базовок Aвая на Аастра и подключили их к астеру. Все те же дект телефоны с той же серией норм отрабатывают CallerID name
Не уж то нет решений никаких? Как запустить CallerID name на Gigaset 720 Pro..
serg
Сообщение serg »
Решений кроме закупок дект телефонов под Gigaset :)
Не все декты совместимы, и не все обладают функционалом который нам нужен .например я так и не смог запустить саллер наме на rfp l35 ip трубках d620. Хотя между простыми телефонами имена ходят.
ded писал(а):Если есть - значит оно формируется правильно, и проблема в DECT на распознавании
Можете заснифить.
