Ограничение входящих каналов
Jonny
Сообщение Jonny »
Добрый день
Asterisk 13.5 + FreePBX 12.0.76.2 (SHMZ release 6.5 (Final), 4 x Xeon 3.6 Ghz , Mem - 4 Gb )
Есть несколько Cisco 5850 и коммутатор Cisco PGW 2200 - с которого каналы маршрутизируются на сервер Аsterisk.
Все настроено и работает (работало) нормально (более менее ) - нагрузка около 150 - 200 одновременных звонков (200-250) активных каналов. Все бы ничего но вот сегодня с утра вместо 200 активных каналов пришло 1500.
В Cisco не силен да и доступ туда никто не даст - но насколько я понимаю, на Cisco 5850 и PGW 2200 настраивается пропускная способность.
Вопрос в следующем : Как (и можно ли вообще) ограничить количество входящих каналов на Asterisk настройками самого Asterisk`а ?
Re: Ограничение входящих каналов
Можно, но если это был спам, то телефонный спаммер забъёт 200 разрешённых каналов и пользователи не смогут дозвониться. Лучше изучить - почему активных каналов пришло 1500, смотреть /var/log/asterisk/full
Jonny
Сообщение Jonny »
Нет это не спам - просто валится огромное количество абонентов. Хотя конечно все может быть
На прошлой неделе было подключение нескольких АТС через Cisco и PGW и на Asterisk - всю неделю проработало нормально. Чуть чуть начало подтормаживать приветствие но в принципе все работало хорошо. По статистике вижу что больше всего нагрузка идет по одному из новых направлений - 900-1000 активных каналов - хотя на прошлой неделе с этим направлением все было спокойно - в пределах 50-70 каналов. Сейчас же после рестарта - 150 сходу и растет до 1500. Если бы можно было как-то ограничить только по этому направлению - но помоему это делается только на Cisco - чтобы на Asterisk маршрутизировать с этого направления например не более 100 каналов.
не надо ограничивать !!!
Надо разобрать в причине - смотрите статистику !!!
PS если aster не валится - спокойно разбираетесь
PSPS при таких нагрузка нанять профи на фриланце я думаю вообще не проблема
Pechen
Сообщение Pechen »
все правильно - надо ограничить --- тогда абоненты которые не смогут дозвониться будут обращаться к администратору и так будет собрана необходимая статистика! :D
