Перевод внешних звонков на мобильные.
funtikos
Сообщение funtikos »
Человек, который настраивал Астериск к сожалению не доступен. Попросили помочь, а я в этом не слишком силен. Ситуация такая. Необходимо, чтобы Входящие звонки на ресепшн при отсутствии ответа начинали дозваниваться до мобильных телефонов сотрудников. Говорят что раньше все работало. Как настроено. Сначала стоит очередь из двух телефонов на ресепшене, куда приходят все звонки. В конце конфига стоит перебрасывать на группу вызова 6001. Там стоит внутренний номер 606 на котором настроен Follow Me на мой мобильный. Если напрямую набирать 606 или 6001 то все отлично работает. Звонки приходят на мой мобильный, и я всех отлично слышу. А вот когда идет звонок с городского, то внутренний 606 начинает звонить отлично, но как доходит дело до перенаправления на мобильный, звонок сбрасывается. Пытался напрямую в группе вызова прописать мобильный, звонок сразу сбрасывается
Вот лог типичного звонка, я уже все выходные бьюсь с этой бякой но ничего не помогает
Asterisk 11.19.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Connected to Asterisk 11.19.0 currently running on localhost (pid = 1693)
-- Nobody picked up in 40000 ms
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 43) exited non-zero on 'Local/101@from-queue-0000000c;2' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 7) exited non-zero on 'Local/101@from-queue-0000000c;2' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 101, 2) exited non-zero on 'Local/101@from-queue-0000000c;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/101@from-queue-0000000c;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/101@from-queue-0000000c;2'
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 43) exited non-zero on 'Local/102@from-queue-0000000d;2' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 7) exited non-zero on 'Local/102@from-queue-0000000d;2' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 102, 2) exited non-zero on 'Local/102@from-queue-0000000d;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/102@from-queue-0000000d;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/102@from-queue-0000000d;2'
-- Exiting on time-out cycle
-- Stopped music on hold on SIP/mangosip-00000007
-- Executing [100@ext-queues:42] Macro("SIP/mangosip-00000007", "blkvm-clr,") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/mangosip-00000007", "SHARED(BLKVM,SIP/mangosip-00000007)=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/mangosip-00000007", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:43] Gosub("SIP/mangosip-00000007", "sub-record-cancel,s,1()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:1] Set("SIP/mangosip-00000007", "__REC_POLICY_MODE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:2] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:3] StopMixMonitor("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:4] Set("SIP/mangosip-00000007", "__REC_STATUS=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:5] Set("SIP/mangosip-00000007", "MON_BASE=/var/spool/asterisk/monitor/2015/11/09/") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:6] Set("SIP/mangosip-00000007", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:7] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "47?System(rm -f /var/spool/asterisk/monitor/2015/11/09/q-100-74950123456-20151109-194007-1447087184.33.wav)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:8] Set("SIP/mangosip-00000007", "__CALLFILENAME=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:9] Set("SIP/mangosip-00000007", "CDR(recordingfile)=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:10] Return("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:44] Set("SIP/mangosip-00000007", "__NODEST=") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:45] Set("SIP/mangosip-00000007", "_QUEUE_PRIO=0") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:46] Set("SIP/mangosip-00000007", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:47] Set("SIP/mangosip-00000007", "QDEST=") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:48] Set("SIP/mangosip-00000007", "VQ_DEST=") in new stack
-- Executing [100@ext-queues:49] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "1?ext-group,6001,1:,,") in new stack
-- Goto (ext-group,6001,1)
-- Executing [6001@ext-group:1] Macro("SIP/mangosip-00000007", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/mangosip-00000007", "TOUCH_MONITOR=1447087184.33") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/mangosip-00000007", "AMPUSER=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "0?Set(REALCALLERIDNUM=74950123456)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/mangosip-00000007", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/mangosip-00000007", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] Set("SIP/mangosip-00000007", "__TTL=63") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,27)
-- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/mangosip-00000007", "CALLERID(number)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/mangosip-00000007", "CALLERID(name)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/mangosip-00000007", "CDR(cnum)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/mangosip-00000007", "CDR(cnam)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/mangosip-00000007", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:2] Macro("SIP/mangosip-00000007", "blkvm-setifempty,") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?init") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:2] Set("SIP/mangosip-00000007", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:3] MacroExit("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:3] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?skipov") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:4] Macro("SIP/mangosip-00000007", "blkvm-set,reset") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-set:1] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "0?Set(__BLKVM_CHANNEL=SIP/mangosip-00000007)") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-set:2] Set("SIP/mangosip-00000007", "SHARED(BLKVM,SIP/mangosip-00000007)=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-set:3] Set("SIP/mangosip-00000007", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-set:4] MacroExit("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:5] Set("SIP/mangosip-00000007", "__NODEST=") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:6] Set("SIP/mangosip-00000007", "RRNODEST=") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:7] Set("SIP/mangosip-00000007", "__NODEST=6001") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:8] GosubIf("SIP/mangosip-00000007", "1?sub-rgsetcid,s,1()") in new stack
-- Executing [s@sub-rgsetcid:1] Goto("SIP/mangosip-00000007", "s-fixed,1") in new stack
-- Goto (sub-rgsetcid,s-fixed,1)
-- Executing [s-fixed@sub-rgsetcid:1] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "1?Set(__TRUNKCIDOVERRIDE=74957777777)") in new stack
-- Executing [s-fixed@sub-rgsetcid:2] Return("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:9] Gosub("SIP/mangosip-00000007", "sub-record-check,s,1(rg,6001,always)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/mangosip-00000007", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/mangosip-00000007", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=always)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?rg,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/mangosip-00000007", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/mangosip-00000007", "NOW=1447087247") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/mangosip-00000007", "__DAY=09") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/mangosip-00000007", "__MONTH=11") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/mangosip-00000007", "__YEAR=2015") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/mangosip-00000007", "__TIMESTR=20151109-194047") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/mangosip-00000007", "__FROMEXTEN=74950123456") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/mangosip-00000007", "__CALLFILENAME=rg-6001-74950123456-20151109-194047-1447087184.33") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/mangosip-00000007", "rg,1") in new stack
-- Goto (sub-record-check,rg,1)
-- Executing [rg@sub-record-check:1] GosubIf("SIP/mangosip-00000007", "1?record,1(rg,always,74950123456)") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/mangosip-00000007", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/mangosip-00000007", "2015/11/09/rg-6001-74950123456-20151109-194047-1447087184.33.wav,,") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/mangosip-00000007", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/mangosip-00000007", "CDR(recordingfile)=rg-6001-74950123456-20151109-194047-1447087184.33.wav") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [rg@sub-record-check:2] Return("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:10] Set("SIP/mangosip-00000007", "RingGroupMethod=ringall") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:11] Macro("SIP/mangosip-00000007", "dial,20,m(default)TtM(auto-blkvm),606#") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?dial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:2] SetMusicOnHold("SIP/mangosip-00000007", "default") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/mangosip-00000007", "dialparties.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
== Begin MixMonitor Recording SIP/mangosip-00000007
== End MixMonitor Recording SIP/mangosip-00000007
dialparties.agi: Caller ID name is '74950123456' number is '74950123456'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
-- dialparties.agi: Added extension 606# to extension map
-- dialparties.agi: Extension 606# cf is disabled
> dialparties.agi: extnum 606# has: cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
> dialparties.agi: Built External dialstring component for 606: Local/606@from-internal/n
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 606
> dialparties.agi: NODEST: 6001 blkvm enabled macro already in dialopts: m(default)TtM(auto-blkvm)
-- <SIP/mangosip-00000007>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/mangosip-00000007", "Local/606@from-internal/n,20,m(default)TtM(auto-blkvm)") in new stack
-- Called Local/606@from-internal/n
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/mangosip-00000007
-- Executing [606@from-internal:1] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?ext-local,606,1") in new stack
-- Executing [606@from-internal:2] Macro("Local/606@from-internal-0000000e;2", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "TOUCH_MONITOR=1447087247.41") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "AMPUSER=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=74950123456)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "__TTL=62") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CALLERID(number)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CALLERID(name)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CDR(cnum)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CDR(cnam)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [606@from-internal:3] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "DIAL_OPTIONS=TtrM(auto-blkvm)I") in new stack
-- Executing [606@from-internal:4] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CONNECTEDLINE(num)=606") in new stack
-- Executing [606@from-internal:5] Gosub("Local/606@from-internal-0000000e;2", "sub-presencestate-display,s,1(606)") in new stack
[2015-11-09 19:40:47] WARNING[2450][C-00000003]: func_presencestate.c:132 presence_read: PRESENCE_STATE unknown
-- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("Local/606@from-internal-0000000e;2", "state-,1") in new stack
-- Goto (sub-presencestate-display,state-,1)
-- Executing [state-@sub-presencestate-display:1] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
-- Executing [state-@sub-presencestate-display:2] Return("Local/606@from-internal-0000000e;2", "") in new stack
-- Executing [606@from-internal:6] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CONNECTEDLINE(name,i)=Osipov") in new stack
-- Executing [606@from-internal:7] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "FM_DIALSTATUS=NOT_INUSE") in new stack
-- Executing [606@from-internal:8] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "__EXTTOCALL=606") in new stack
-- Executing [606@from-internal:9] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "__PICKUPMARK=606") in new stack
-- Executing [606@from-internal:10] Macro("Local/606@from-internal-0000000e;2", "blkvm-setifempty,") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?init") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:2] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:3] MacroExit("Local/606@from-internal-0000000e;2", "") in new stack
-- Executing [606@from-internal:11] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?skipov") in new stack
-- Goto (from-internal,606,14)
-- Executing [606@from-internal:14] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "RRNODEST=6001") in new stack
-- Executing [606@from-internal:15] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "__NODEST=606") in new stack
-- Executing [606@from-internal:16] GosubIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
-- Executing [606@from-internal:17] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "RecordMethod=Group") in new stack
-- Executing [606@from-internal:18] Gosub("Local/606@from-internal-0000000e;2", "sub-record-check,s,1(exten,606,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "REC_POLICY_MODE_SAVE=always") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?check") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?next") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "CDR(recordingfile)=rg-6001-74950123456-20151109-194047-1447087184.33.wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] Return("Local/606@from-internal-0000000e;2", "") in new stack
-- Executing [606@from-internal:19] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "RingGroupMethod=ringallv2") in new stack
-- Executing [606@from-internal:20] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "_FMGRP=606") in new stack
-- Executing [606@from-internal:21] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?doconfirm") in new stack
-- Executing [606@from-internal:22] Macro("Local/606@from-internal-0000000e;2", "dial,25,TtrM(auto-blkvm)I,89039876543#") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?dial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:2] SetMusicOnHold("Local/606@from-internal-0000000e;2", "default") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("Local/606@from-internal-0000000e;2", "dialparties.agi") in new stack
dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringallv2'
-- dialparties.agi: Added extension 89039876543# to extension map
> dialparties.agi: got fmgrp_prering: 5, fmgrp_grptime: 20
> dialparties.agi: fmgrp_totalprering: 25
> dialparties.agi: extension not in group list, ringing only during prering time
> dialparties.agi: ringallv2 ring times: REALPRERING: 5, PRERING: 5
> dialparties.agi: Extension 89039876543# has call screening off
-- dialparties.agi: Extension 606 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 89039876543# cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 606 do not disturb is disabled
> dialparties.agi: extnum 606 has: cw: 1; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
-- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/606 to 74950123456
> dialparties.agi: extnum 89039876543# has: cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
> dialparties.agi: Built External dialstring component for 89039876543: Local/89039876543@from-internal/n
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 606-89039876543
> dialparties.agi: NODEST: 606 blkvm enabled macro already in dialopts: TtrM(auto-blkvm)I
-- <Local/606@from-internal-0000000e;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("Local/606@from-internal-0000000e;2", "Local/FMPR-606@from-internal&Local/FMGL-89039876543#@from-internal,25,TtrM(auto-blkvm)I") in new stack
-- Called Local/FMPR-606@from-internal
-- Called Local/FMGL-89039876543#@from-internal
-- Local/606@from-internal-0000000e;1 is ringing
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:1] NoCDR("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:2] Set("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "ENDLOOP=1447087252") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:3] GotoIf("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "0?dodnd") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:4] Wait("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "1") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:1] NoCDR("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:2] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "RingGroupMethod=") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:3] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "USE_CONFIRMATION=") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:4] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "RINGGROUP_INDEX=") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:5] Macro("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "simple-dial,606,5") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "__EXTTOCALL=606") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "RT=5") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "CWI_TMP=") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "dial-one,5,Ttr,606") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DEXTEN=606") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?screen,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?cf,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,23)
-- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?next3:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,24)
-- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DEVICES=606") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Set(DEVICES=06)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "THISDIAL=IAX2/606") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "THISPART2=IAX2/606") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Set(THISPART2=DAHDI2/606)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "NEWDIAL=IAX2/606&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "THISDIAL=IAX2/606") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DSTRING=IAX2/606&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DSTRING=IAX2/606") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?skiptrace") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DB(CALLTRACE/606)=74950123456") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "D_OPTIONS=TtrM(auto-blkvm)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=default)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?qwait,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?usegoto,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "1?godial") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,43)
-- Executing [s@macro-dial-one:43] Dial("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "IAX2/606,5,TtrM(auto-blkvm)") in new stack
-- Called IAX2/606
-- Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;1 is ringing
-- Call accepted by 10.10.101.68 (format alaw)
-- Format for call is (alaw)
-- IAX2/606-3777 is ringing
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:5] GotoIf("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "1?start") in new stack
-- Goto (from-internal,FMGL-89039876543#,3)
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:5] GotoIf("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "0?start") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:6] Set("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "SHARED(FM_DND,Local/606@from-internal-0000000e;2)=") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:7] Macro("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "dial,20,Ttr,89039876543#") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "0?dial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:2] SetMusicOnHold("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "default") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "dialparties.agi") in new stack
-- Nobody picked up in 5000 ms
-- Hungup 'IAX2/606-3777'
-- Executing [s@macro-dial-one:44] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:45] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:46] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?s-NOANSWER,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:47] MacroExit("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:7] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:8] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "PR_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:9] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?docfu,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:10] GosubIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?docfb,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:11] Set("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-simple-dial:12] Goto("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "s-NOANSWER,1") in new stack
-- Goto (macro-simple-dial,s-NOANSWER,1)
-- Executing [s-NOANSWER@macro-simple-dial:1] NoOp("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "Extension is reporting s-NOANSWER") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:6] ExecIf("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "0?Set(SHARED(FM_DND,Local/606@from-internal-0000000e;2)=DND)") in new stack
-- Executing [FMPR-606@from-internal:7] Hangup("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, FMPR-606, 7) exited non-zero on 'Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMPR-606@from-internal-0000000f;2'
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 89039876543
> dialparties.agi: NODEST: 606 adding M(auto-blkvm) to dialopts: TtrM(auto-blkvm)
-- <Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "Local/89039876543@from-internal/n,20,TtrM(auto-blkvm)") in new stack
-- Called Local/89039876543@from-internal/n
-- Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;1 is ringing
-- Executing [89039876543@from-internal:1] Macro("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "TOUCH_MONITOR=1447087252.48") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "AMPUSER=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=74950123456)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GotoIf("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "CALLERID(number)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "CALLERID(name)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "CDR(cnum)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "CDR(cnam)=74950123456") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [89039876543@from-internal:2] NoCDR("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "") in new stack
-- Executing [89039876543@from-internal:3] Progress("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "") in new stack
-- Local/89039876543@from-internal-00000011;1 is making progress passing it to Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2
-- Executing [89039876543@from-internal:4] Wait("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "1") in new stack
-- Executing [89039876543@from-internal:5] Progress("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "") in new stack
-- Executing [89039876543@from-internal:6] Playback("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
-- <Local/89039876543@from-internal-00000011;2> Playing 'silence/1.alaw' (language 'ru')
-- <Local/89039876543@from-internal-00000011;2> Playing 'cannot-complete-as-dialed.slin' (language 'ru')
-- <Local/89039876543@from-internal-00000011;2> Playing 'check-number-dial-again.slin' (language 'ru')
-- Executing [89039876543@from-internal:7] Wait("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "1") in new stack
-- Executing [89039876543@from-internal:8] Congestion("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "20") in new stack
-- Local/89039876543@from-internal-00000011;1 is circuit-busy
-- Executing [s@macro-dial:8] Set("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "DIALSTATUS=CONGESTION") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:9] GosubIf("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "0?CONGESTION,1") in new stack
-- Executing [FMGL-89039876543#@from-internal:8] Hangup("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, FMGL-89039876543#, 8) exited non-zero on 'Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/FMGL-89039876543#@from-internal-00000010;2'
-- No one is available to answer at this time (2:0/0/0)
-- Executing [s@macro-dial:8] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:9] GosubIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "0?NOANSWER,1") in new stack
-- Executing [606@from-internal:23] Goto("Local/606@from-internal-0000000e;2", "nextstep") in new stack
-- Goto (from-internal,606,25)
-- Executing [606@from-internal:25] Set("Local/606@from-internal-0000000e;2", "RingGroupMethod=") in new stack
-- Executing [606@from-internal:26] GotoIf("Local/606@from-internal-0000000e;2", "1?nodest") in new stack
-- Goto (from-internal,606,32)
-- Executing [606@from-internal:32] NoOp("Local/606@from-internal-0000000e;2", "SKIPPING DEST, CALL CAME FROM Q/RG: 6001") in new stack
-- Auto fallthrough, channel 'Local/606@from-internal-0000000e;2' status is 'NOANSWER'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/606@from-internal-0000000e;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/606@from-internal-0000000e;2'
== Spawn extension (from-internal, 89039876543, 8) exited non-zero on 'Local/89039876543@from-internal-00000011;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("Local/89039876543@from-internal-00000011;2", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/89039876543@from-internal-00000011;2'
-- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
-- Executing [s@macro-dial:8] Set("SIP/mangosip-00000007", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:9] GosubIf("SIP/mangosip-00000007", "0?NOANSWER,1") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:12] Gosub("SIP/mangosip-00000007", "sub-record-cancel,s,1()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-cancel:7] ExecIf("SIP/mangosip-00000007", "49?System(rm -f /var/spool/asterisk/monitor/2015/11/09/rg-6001-74950123456-20151109-194047-1447087184.33.wav)") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:13] Set("SIP/mangosip-00000007", "RingGroupMethod=") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:14] GotoIf("SIP/mangosip-00000007", "0?nodest") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:15] Set("SIP/mangosip-00000007", "__NODEST=") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:16] Macro("SIP/mangosip-00000007", "blkvm-clr,") in new stack
-- Executing [6001@ext-group:17] Goto("SIP/mangosip-00000007", "app-blackhole,hangup,1") in new stack
-- Goto (app-blackhole,hangup,1)
-- Executing [hangup@app-blackhole:1] NoOp("SIP/mangosip-00000007", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
-- Executing [hangup@app-blackhole:2] Hangup("SIP/mangosip-00000007", "") in new stack
== Spawn extension (app-blackhole, hangup, 2) exited non-zero on 'SIP/mangosip-00000007'
localhost*CLI> exit
Re: Перевод внешних звонков на мобильные.
Если не слишком силён - зачем браться?
Я не слишком в ракетостроении, кто предложил бы - отказался :(
Mangosip - та еще песня. Они постоянно чего-то у себя меняют, все силы направлены чтобы блокировать транзит, чтобы Вы как клиент не ставили Астер у себя и использовали их "Облачную АТС". Привязывают клиента DID номерами и прочее..
Тот, кто настраивал Вам - видимо хотел подсадить по-полной чтобы не спрыгнули..
Что делать? да элементарно - зарегить акк на том же SIPNET или ZADARMA и отзванивать на мобильные через него.
ЗЫ: 606 - это следующий модный тренд после песенки про 505? :)
смотрите SIP dump во время вызова на мобильный, а именно на пакет INVITE в сторону оператора и ответ оператора на него.
ded писал(а):Я не слишком в ракетостроении, кто предложил бы - отказался :(
+1
Чтобы разбираться в проблеме необходимо понимание того как ЭТО работает. Если понимания нет, то:
funtikos писал(а):я уже все выходные бьюсь
То можно биться ещё много выходных, а добиться дыры в системе.
Pechen
Сообщение Pechen »
funtikos писал(а):Человек, который настраивал Астериск к сожалению не доступен.
потому что в прошлый раз вы ему не заплатили?
virus_net писал(а):смотрите SIP dump во время вызова на мобильный, а именно на пакет INVITE в сторону оператора и ответ оператора на него..
Там до оператора не доходит - отбивается из контекста from-internal
Пора вспомнить кто такие штрейкбрехеры (Strikebreaker) и создавать профсоюз интеграторов? Чтобы не понижать профессиональную планку.
