Дано: Астер 13.3.2, ТАУ 72 и Yealink T46G. Все внутренние номера заведены через pjsip.
Делаю апдейт asterisknow до любой вышестоящей версии.
Делаю звонок с ТАУ72 (номер 160) на Yealink T46G (номер 100) - слышно в обе стороны нормально
Делаю звонок с Yealink T46G (номер 100) на ТАУ72 (номер 160) - слышимость односторонняя, ТАУ72 (номер 160) все слышит, Yealink T46G (номер 100) ничего не слышит.
Логи:
    -- Executing [100@from-internal:1] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?ext-local,100,1") in new stack
    -- Goto (ext-local,100,1)
    -- Executing [100@ext-local:1] Set("PJSIP/160-00000043", "__RINGTIMER=15") in new stack
    -- Executing [100@ext-local:2] Macro("PJSIP/160-00000043", "exten-vm,novm,100,1,1,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("PJSIP/160-00000043", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/160-00000043", "TOUCH_MONITOR=1440480133.689") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/160-00000043", "AMPUSER=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "1?Set(REALCALLERIDNUM=160)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/160-00000043", "AMPUSER=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/160-00000043", "AMPUSERCIDNAME=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/160-00000043", "AMPUSERCID=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/160-00000043", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/160-00000043", "CALLERID(all)="160" <160>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=160)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "7?sub-ccss,s,1(macro-exten-vm,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("PJSIP/160-00000043", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "0?monitor_config,1(macro-exten-vm,):monitor_default,1(macro-exten-vm,)") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?is_exten") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("PJSIP/160-00000043", "FALSE") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:17] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:18] Set("PJSIP/160-00000043", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,30)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/160-00000043", "CALLERID(number)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/160-00000043", "CALLERID(name)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/160-00000043", "CDR(cnum)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/160-00000043", "CDR(cnam)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("PJSIP/160-00000043", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("PJSIP/160-00000043", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("PJSIP/160-00000043", "__EXTTOCALL=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("PJSIP/160-00000043", "__PICKUPMARK=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("PJSIP/160-00000043", "RT=15") in new stack
[2015-08-25 08:22:13] WARNING[2541][C-00000033]: chan_sip.c:22323 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Gosub("PJSIP/160-00000043", "sub-record-check,s,1(exten,100,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/160-00000043", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/160-00000043", "NOW=1440480133") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/160-00000043", "__DAY=25") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/160-00000043", "__MONTH=08") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/160-00000043", "__YEAR=2015") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/160-00000043", "__TIMESTR=20150825-082213") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/160-00000043", "__FROMEXTEN=160") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/160-00000043", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/160-00000043", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/160-00000043", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,1)
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/160-00000043", "Exten Recording Check between 160 and 100") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("PJSIP/160-00000043", "CALLTYPE=internal") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("PJSIP/160-00000043", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?callee") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?caller") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,13)
    -- Executing [exten@sub-record-check:13] Set("PJSIP/160-00000043", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("PJSIP/160-00000043", "recordcheck,1(dontcare,internal,100)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/160-00000043", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/160-00000043", "dontcare") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:17] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:9] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?macrodial") in new stack
    -- Goto (macro-exten-vm,s,15)
    -- Executing [s@macro-exten-vm:15] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "0?clrheader,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:16] Macro("PJSIP/160-00000043", "dial-one,15,Ttr,100") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/160-00000043", "DEXTEN=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/160-00000043", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?skip1") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,8)
    -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("PJSIP/160-00000043", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,23)
    -- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?next3:continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,24)
    -- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/160-00000043", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/160-00000043", "DEVICES=100") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(DEVICES=00)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("PJSIP/160-00000043", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("PJSIP/160-00000043", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("PJSIP/160-00000043", "THISDIAL=PJSIP/100") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/160-00000043", "NEWDIAL=") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("PJSIP/160-00000043", "LOOPCNT2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("PJSIP/160-00000043", "ITER2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("PJSIP/160-00000043", "THISPART2=PJSIP/100") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(THISPART2=DAHDIIP/100)") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("PJSIP/160-00000043", "NEWDIAL=PJSIP/100&") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("PJSIP/160-00000043", "ITER2=2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?begin2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("PJSIP/160-00000043", "THISDIAL=PJSIP/100") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?doset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] NoOp("PJSIP/160-00000043", "Debug: Found PJSIP Destination PJSIP/100, updating with PJSIP_DIAL_CONTACTS") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] Set("PJSIP/160-00000043", "THISDIAL=PJSIP/100/sip:100@10.0.0.143:5060") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Set("PJSIP/160-00000043", "DSTRING=PJSIP/100/sip:100@10.0.0.143:5060&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] Set("PJSIP/160-00000043", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] Set("PJSIP/160-00000043", "DSTRING=PJSIP/100/sip:100@10.0.0.143:5060") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/160-00000043", "DB(CALLTRACE/100)=160") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("PJSIP/160-00000043", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?SIPAddHeader()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("PJSIP/160-00000043", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("PJSIP/160-00000043", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("PJSIP/160-00000043", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("PJSIP/160-00000043", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "0?godial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] Gosub("PJSIP/160-00000043", "sub-presencestate-display,s,1(100)") in new stack
[2015-08-25 08:22:13] WARNING[2541][C-00000033]: func_presencestate.c:133 presence_read: PRESENCE_STATE unknown
    -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("PJSIP/160-00000043", "state-,1") in new stack
    -- Goto (sub-presencestate-display,state-,1)
    -- Executing [state-@sub-presencestate-display:1] Set("PJSIP/160-00000043", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
    -- Executing [state-@sub-presencestate-display:2] Return("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] Set("PJSIP/160-00000043", "CONNECTEDLINE(name,i)=Xottab") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] Set("PJSIP/160-00000043", "CONNECTEDLINE(num)=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("PJSIP/160-00000043", "D_OPTIONS=TtrI") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Macro("PJSIP/160-00000043", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] Dial("PJSIP/160-00000043", "PJSIP/100/sip:100@10.0.0.143:5060,15,TtrI") in new stack
    -- Called PJSIP/100/sip:100@10.0.0.143:5060
    -- Connected line update to PJSIP/160-00000043 prevented.
    -- PJSIP/100-00000044 is ringing
    -- PJSIP/100-00000044 answered PJSIP/160-00000043
    -- Channel PJSIP/100-00000044 joined 'simple_bridge' basic-bridge <8f4c0a9b-5534-4f48-9503-f05a25fd3169>
    -- Channel PJSIP/160-00000043 joined 'simple_bridge' basic-bridge <8f4c0a9b-5534-4f48-9503-f05a25fd3169>
    -- Channel PJSIP/100-00000044 left 'simple_bridge' basic-bridge <8f4c0a9b-5534-4f48-9503-f05a25fd3169>
    -- Channel PJSIP/160-00000043 left 'simple_bridge' basic-bridge <8f4c0a9b-5534-4f48-9503-f05a25fd3169>
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 44) exited non-zero on 'PJSIP/160-00000043' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 16) exited non-zero on 'PJSIP/160-00000043' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (ext-local, 100, 2) exited non-zero on 'PJSIP/160-00000043'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("PJSIP/160-00000043", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/160-00000043", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] Hangup("PJSIP/160-00000043", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'PJSIP/160-00000043' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/160-00000043'
    -- Executing [160@from-internal:1] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?ext-local,160,1") in new stack
    -- Goto (ext-local,160,1)
    -- Executing [160@ext-local:1] Set("PJSIP/100-00000045", "__RINGTIMER=15") in new stack
    -- Executing [160@ext-local:2] Macro("PJSIP/100-00000045", "exten-vm,novm,160,0,0,0") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("PJSIP/100-00000045", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/100-00000045", "TOUCH_MONITOR=1440480148.705") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/100-00000045", "AMPUSER=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "1?Set(REALCALLERIDNUM=100)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/100-00000045", "AMPUSER=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/100-00000045", "AMPUSERCIDNAME=Xottab") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/100-00000045", "AMPUSERCID=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/100-00000045", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/100-00000045", "CALLERID(all)="Xottab" <100>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=100)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "7?sub-ccss,s,1(macro-exten-vm,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("PJSIP/100-00000045", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "0?monitor_config,1(macro-exten-vm,):monitor_default,1(macro-exten-vm,)") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?is_exten") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("PJSIP/100-00000045", "FALSE") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:17] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:18] Set("PJSIP/100-00000045", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/100-00000045", "CALLERID(number)=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/100-00000045", "CALLERID(name)=Xottab") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/100-00000045", "CDR(cnum)=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/100-00000045", "CDR(cnam)=Xottab") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("PJSIP/100-00000045", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("PJSIP/100-00000045", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("PJSIP/100-00000045", "__EXTTOCALL=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("PJSIP/100-00000045", "__PICKUPMARK=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("PJSIP/100-00000045", "RT=") in new stack
[2015-08-25 08:22:28] WARNING[2568][C-00000034]: chan_sip.c:22323 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Gosub("PJSIP/100-00000045", "sub-record-check,s,1(exten,160,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/100-00000045", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/100-00000045", "NOW=1440480148") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/100-00000045", "__DAY=25") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/100-00000045", "__MONTH=08") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/100-00000045", "__YEAR=2015") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/100-00000045", "__TIMESTR=20150825-082228") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/100-00000045", "__FROMEXTEN=100") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/100-00000045", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/100-00000045", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/100-00000045", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/100-00000045", "Exten Recording Check between 100 and 160") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("PJSIP/100-00000045", "CALLTYPE=internal") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("PJSIP/100-00000045", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?callee") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?caller") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:13] Set("PJSIP/100-00000045", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("PJSIP/100-00000045", "recordcheck,1(dontcare,internal,160)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/100-00000045", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/100-00000045", "dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:17] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:9] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?macrodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:15] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "0?clrheader,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:16] Macro("PJSIP/100-00000045", "dial-one,,Ttr,160") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/100-00000045", "DEXTEN=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/100-00000045", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?skip1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("PJSIP/100-00000045", "EXTHASCW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,12)
    -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?docfu:skip3") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,16)
    -- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?next2:continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,17)
    -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,25)
    -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/100-00000045", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/100-00000045", "DEVICES=160") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(DEVICES=60)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("PJSIP/100-00000045", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("PJSIP/100-00000045", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("PJSIP/100-00000045", "THISDIAL=PJSIP/160") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("PJSIP/100-00000045", "NEWDIAL=") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("PJSIP/100-00000045", "LOOPCNT2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("PJSIP/100-00000045", "ITER2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("PJSIP/100-00000045", "THISPART2=PJSIP/160") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(THISPART2=DAHDIIP/160)") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("PJSIP/100-00000045", "NEWDIAL=PJSIP/160&") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("PJSIP/100-00000045", "ITER2=2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?begin2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("PJSIP/100-00000045", "THISDIAL=PJSIP/160") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?doset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] NoOp("PJSIP/100-00000045", "Debug: Found PJSIP Destination PJSIP/160, updating with PJSIP_DIAL_CONTACTS") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] Set("PJSIP/100-00000045", "THISDIAL=PJSIP/160/sip:160@10.0.0.17:5060") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Set("PJSIP/100-00000045", "DSTRING=PJSIP/160/sip:160@10.0.0.17:5060&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] Set("PJSIP/100-00000045", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] Set("PJSIP/100-00000045", "DSTRING=PJSIP/160/sip:160@10.0.0.17:5060") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("PJSIP/100-00000045", "DB(CALLTRACE/160)=100") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("PJSIP/100-00000045", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?SIPAddHeader()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("PJSIP/100-00000045", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("PJSIP/100-00000045", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("PJSIP/100-00000045", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("PJSIP/100-00000045", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("PJSIP/100-00000045", "0?godial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] Gosub("PJSIP/100-00000045", "sub-presencestate-display,s,1(160)") in new stack
[2015-08-25 08:22:28] WARNING[2568][C-00000034]: func_presencestate.c:133 presence_read: PRESENCE_STATE unknown
    -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("PJSIP/100-00000045", "state-,1") in new stack
    -- Executing [state-@sub-presencestate-display:1] Set("PJSIP/100-00000045", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
    -- Executing [state-@sub-presencestate-display:2] Return("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] Set("PJSIP/100-00000045", "CONNECTEDLINE(name,i)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] Set("PJSIP/100-00000045", "CONNECTEDLINE(num)=160") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:42] Set("PJSIP/100-00000045", "D_OPTIONS=TtrI") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:43] Macro("PJSIP/100-00000045", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/100-00000045", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:44] Dial("PJSIP/100-00000045", "PJSIP/160/sip:160@10.0.0.17:5060,,TtrI") in new stack
    -- Called PJSIP/160/sip:160@10.0.0.17:5060
    -- Connected line update to PJSIP/100-00000045 prevented.
    -- PJSIP/160-00000046 is ringing
    -- PJSIP/160-00000046 answered PJSIP/100-00000045
    -- Channel PJSIP/160-00000046 joined 'simple_bridge' basic-bridge <b732f306-16e6-4fef-8109-d8f71c19a287>
    -- Channel PJSIP/100-00000045 joined 'simple_bridge' basic-bridge <b732f306-16e6-4fef-8109-d8f71c19a287>
