без активации videocall звук не идет
DonBellozi
Сообщение DonBellozi »
Доброго Вам здоровья. не знаю в каком направлении начать думать, надеюсь что Вы мне поможете.
Итак имеем SipPoint с внешним ID через сипнет.
Имеем astreisk now с подключенным к нему софтофоном X-Lite
если звонить с номера на номер через физические телефоны - слышно в обе стороны.
звоню с sippoint на номер атс, донабираю номер абонента, происходит соединение, но слышно только то, что говорят в sippoint (у x-lite), то что говорят в x-lite в sippoint не слышно.
а теперь начинаются чудеса, которые объяснить не очень то и получается.
во время звонка (слышно только от sippoint) я на x-lite нажимаю кнопку "Start sending your video" программа ругается типа "файлед ту старт видео" и звук с x-lite становится слышно в sippoint.
нажимаю еще раз на "Start sending your video" и звук от x-lite пропадает
при этом в логах появляются вот эти строки
[поднимаем трубку на x-lite]
-- PJSIP/101-00000015 answered SIP/sipnet.ru-00000010
-- Channel SIP/sipnet.ru-00000010 joined 'simple_bridge' basic-bridge <380ca9bb-7c39-4e22-adbe-eb4b0de05c42>
-- Channel PJSIP/101-00000015 joined 'simple_bridge' basic-bridge <380ca9bb-7c39-4e22-adbe-eb4b0de05c42>
[включаем "Start sending your video" после чего идет звук с x-lite]
> 0x7f82500101a0 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.10.10.4:50926
[еще раз включаем "Start sending your video" после чего звук от x-lite пропадает]
на стационарные телефоны grandstream ни с sippoint (sipnet.ru) ни через городской телефон (ростелеком) {естественно через транки, IVR отрабатывает в обоих случаях} позвонить нормально не получается, не слышно голоса абонентов АТС Astrerisk. т.е. при звонке из вне я слышу отвечающих, а они меня - нет.
Re: без активации videocall звук не идет
Исследуйте
- аудио кодеки, разрешённые на конечном оборудовании и софтфонах;
- аудио кодеки, разрешённые для этих абонентов на Астериске;
- аудио кодеки, которые выбираются из предложенных Астериском при успешных и при неуспешных звонках.
DonBellozi
все проверил , оставил только alaw&ulaw та же картина, заметил только что если я кладу трубку на внутреннем телефоне, то внешний трубку не кладет. если кладу трубку на внешнем, то и внутренний завершает вызов.
Надо смотреть sip debug при этом.
если я кладу трубку на внутреннем телефоне - должен быть ясный пакет BYE, который должен прибежать с внутреннего телефона и убежать также к оператору (или на шлюз - что у вас там соединяет с внешним миром), и оттуда поступить 200 ОК на этот BYE.
Судя по
этого не происходит. Разберётесь?
DonBellozi
Разобрался, спасибо.
