Дождаться ответа абонента (Manager API)
key_sidorov
Сообщение key_sidorov »
Добрый день!
Есть задача диктовать код подтверждения мобильного телефона. Через входящий звонок на IVR этот функционал настроил, хотелось бы автоматически дозваниваться до абонента самостоятельно и диктовать код.
Итак, в manager.conf создал запись, прописал контекст и канал:
[fromdoska]
exten => _7XXXXXXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=5149781)
exten => _7XXXXXXXXXX,2,Dial(SIP/yurgatelecom/8${EXTEN:1},30,)
[doska]
exten => s,1,AGI(doska_code_req.php)
exten => s,n,GoToIf($[${LEN(${DOSKACODE})} != 4]?no_code:say_code)
exten => s,n(no_code),Playback(custom/code-not)
exten => s,n(say_code),Playback(custom/code-save)
exten => s,n,SayDigits(${DOSKACODE})
exten => s,n,Playback(custom/code-anno)
Отправляю запрос из PHP на 5038 порт, астериск дозванивается до меня, но я слышу сообщение не сначала. В консоле видно что выполняется AGI проигрываются файлы еще до того как я снял трубку.
Скажите, возможно ли такое сделать через AMI или это нужно с помощью call файлов организовывать.
Re: Дождаться ответа абонента (Manager API)
а у вас не аналоговая линия на дозвон ?!
Укажите
exten => s,n,Wait(2)
key_sidorov
april22 писал(а):а у вас не аналоговая линия на дозвон ?!
sip от городского провайдера
ded писал(а):exten => s,n,Wait(2)
это частный случай, если дозвон составит более 2х секунд?
Это лучше с помощью call файлов организовывать.
Два плеча, указанные в call файле, сработают именно так, как вам нужно: первое плечо отработает до Answer, после чего отработает скрипт.
key_sidorov
На всякий случай тоже решение с помощью call файлов
Channel: Local/7923ХХХ6801@fromdoska
Callerid: 7923ХХХ6801
MaxRetries: 2
RetryTime: 20
WaitTime: 60
Context: doska
Extension: s
Priority: 1
doska и fromdoska описаны в первом сообщении
Всем спасибо!
