Проблема с окончанием вызова
LKRM
Сообщение LKRM »
Добрый день!
Стоит * 11.6, юзеры сидят на хардфонах Cisco и Yealink.
Последние два дня происходит какая-то чертовщина - юзер набирает номер, звонит, разговаривает, кладёт трубку.
После этого в консоль постоянно валятся сообщения типа
chan_sip.c:4408 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '2c06149c25945d1e724b7bfa6880162b@192.168.0.252:5060' with owner SIP/212-000009d5 in place (Method: BYE). Rescheduling destruction for 10000 ms
Соответственно, канал остаётся занятым какое-то время (от нескольких секунд до нескольких минут), у пиров стоит call-limit=1, и при этом новые звонки не идут (что естесственно, раз канал занят).
на команду hangup request реагирует далеко не с первого раза.
Снимал дамп - в нём видно, что телефон и * в конце разговора обмениваются сообщениями BYE и 200 OK соответственно.
Если нужны листинги каких-либо файлов, выложу дополнительно.
Заранее благодарен.
LKRM
Re: Проблема с окончанием вызова
Сообщение LKRM »
Проблема решена.
Пробовал отключать всё, что я добавлял в последнее время (до этого всё работало хорошо).
Есть у меня в extensions.conf такие строки:
exten => *75,1,Answer
        same => n,PauseQueueMember(,SIP/${CALLERID(num)});
        same => n,Hangup()
exten => *76,1,Answer
        same => n,UnpauseQueueMember(,SIP/${CALLERID(num)});
        same => n,Hangup()
Так вот, после первого вызова данного экстеншна любым юзером начиналась вышеуказанная проблема. Отключил, всё стало ок.
Где логика, господа?
1. Попробуйте без Answer, он не нужен.
2. Вместо того, чтобы везде приклеивать шаг
same => n,Hangup()
укажите в этом контексте
exten => h,1,Hangup()
LKRM
Сообщение LKRM »
Поторопился я с выводами, всё-таки не прекратилась эта свистопляска.
Попробовал отключить FOP2, посмотрим...
LKRM
Сообщение LKRM »
ded писал(а):1. Попробуйте без Answer, он не нужен.
same => n,Hangup()
Происходит это и в контекстах без Hangup()
например местный звонок
[local]
exten => _NXXXXXX/_2[0-1][0-9],1,Macro(local,2255055,${EXTEN})
[macro-local]
exten => s,1,Set(MONITOR_FILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d)}/${UNIQUEID}.wav)
   same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME},ba)
   same => n,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
   same => n,Dial(SIP/${ARG2}@${ARG1},,t)
И в этом контексте всё равно зависают звонки
kasper
Сообщение kasper »
Обычно подобные проблемы решают молитвами и поиском другой версии (либо в которой эта ошибка уже решена, ли в которой её ещё не создали =) )
Наверняка о5 разработчики где то забыли уменьшить счётчик ссылок на канал.
The asterisk is my hero
Используйте вызовы вида Dial(tech/peer/exten
так как вызов по URI вида что-то@где-то как у вас
давно уже нелегитимный.
И вообще - чтобы писать рукописные конфиги - надо сдать на 6-й дан, получить жёлтый пояс. Чего пока не наблюдается.
Это Вы писали диалплан?
Например, ещё рекомендовано - писать в какой-то сторонний файл
exten => same,Set(MONITOR_FILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d)}/${UNIQUEID}.wav)
exten => same,MixMonitor(${FILE})
а потом переименовывать
exten => same,System(mv (${FILE} ${MONITOR_FILENAME})
exten => h,1,System(mv (${FILE} ${MONITOR_FILENAME})
Логичней.
LKRM
Сообщение LKRM »
ded писал(а):Используйте вызовы вида Dial(tech/peer/exten
Нет, я пришёл сюда не так давно, эта часть досталась в "наследство" от предыдущих людей.
А нелегитимность и рекомендации Digium описывает где-то?
LKRM писал(а):Нет, я пришёл сюда не так давно, эта часть досталась в "наследство" от предыдущих людей.
Понятно.
Данный форум менее всего предназначен для техучёбы по скриптам диалплана и администрированию.
Вся необходимая литература и примеры есть в базе знаний asterisk.ru
