Сообщения в CLI
Dmitry2015
Сообщения в CLI
Сообщение Dmitry2015 »
Добрый день.
В CLI появилось следующее:
[2015-07-13 11:18:32] WARNING[4494][C-00000003]: chan_sip.c:11033 process_sdp_a_audio: Got Siren14 offer at 32000 bps, but only 48000 bps supported; ignoring.
[2015-07-13 11:18:32] WARNING[5213][C-00000003]: Ext. мой-городской-номер:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.195.100.6 <<---IP провайдера
[2015-07-13 11:18:32] WARNING[5213][C-00000003]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-07-13 11:18:33] WARNING[5218][C-00000003]: chan_sip.c:22098 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
[2015-07-13 11:18:33] WARNING[5219][C-00000003]: chan_sip.c:22098 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
[2015-07-13 11:18:33] WARNING[5217][C-00000003]: chan_sip.c:22098 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
[2015-07-13 11:18:33] WARNING[5220][C-00000003]: chan_sip.c:22098 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
 chan_sip.c:4024 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 5e2e3c7e39ec3ff4147c763b7f3b9093@192.168.0.63:5060 for seqno 102 (Critical Request)
Добавил правила в iptables
iptables -I INPUT -j DROP -p udp --dport 5060 -m string --string "friendly-scanner" --algo bm
iptables -I INPUT -j DROP -p udp --dport 5060 -m string --string "sipcli" --algo bm
но в CLI все равно висит friendly scanner
подскажите с чего начать?
allowguest выставлен no.
использую FreePBX
Re: Сообщения в CLI
Исследуйте самостоятельно:
https://www.google.se/search?q=Asterisk ... &gws_rd=cr
Dmitry2015
Re: Сообщения в CLI
Проблема, как я понял, была в библиотеке libpri и, видимо поэтому звонок обрабатывался модулем dahdi, отсюда были проблемы с некоторыми пирами.
Восстановил АТС из резервной копии, все сразу нормализовалось.
Подскажите, в событиях было сообщение "Friendly Scanner" с IP-адресом провайдера. Так понимаю, провайдер здесь не при чем, и это кто-то сканировал меня? Просто после восстановления АТС перезагрузил роутер, он получил другой адрес (использую YOTA) и сообщения прекратились. Но у меня Asterisk за NAT и никаких портов не проброшено, может быть такое, что данные сообщения появляются из-за того, что роутер поддерживает ALG SIP? Роутер Zyxel.
