Запись разговоров.
souljapanic
Запись разговоров.
Сообщение souljapanic »
Есть такой контекст:
exten => _X.,1,NoOp(Incoming_to_test);
exten => _X.,n,Set(TIMEOUT(digit)=3);
exten => _X.,n,Set(TIMEOUT(response)=3);
exten => _X.,n,Set(CDR(accountcode)="test");
exten => _X.,n,Set(CHANNEL(language)=ivr_test);
exten => _X.,n,SetMusicOnHold(test);
exten => _X.,n,Set(dir=/mnt/nfs/);
exten => _X.,n,Set(newdir=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d)});
exten => _X.,n,Set(savedir=${dir}${newdir});
exten => _X.,n,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}_8${CALLERID(num)});
exten => _X.,n,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "3822900070"]?test);
exten => _X.,n,NoOp(${dir});
exten => _X.,n,NoOp(${newdir});
exten => _X.,n,NoOp(${savedir});
exten => _X.,n,NoOp(${fname});
exten => _X.,n,NoOp(${CALLERID(num)});
exten => _X.,n,system(mkdir ${dir}${newdir});
exten => _X.,n,Answer;
exten => _X.,n,Playback(privet);
exten => _X.,n,WaitExten(0.1);
exten => _X.,n,MixMonitor(${savedir}/${fname}.wav,b);
exten => _X.,n,Dial(SIP/1001&SIP/1002&SIP/1003&SIP/1004&SIP/1005,15,tTgm);
exten => _X.,n,NoOp(Line_DIALSTATUS=${DIALSTATUS});
exten => _X.,n,GotoIf($[${DIALSTATUS}=NOANSWER]?noans);
exten => _X.,n,Hangup(16);
exten => _X.,n(noans),MixMonitor(${savedir}/${fname}.wav,b);
exten => _X.,n,Dial(SIP/1001&SIP/1002&SIP/1003&SIP/1004&SIP/1005&SIP/1006,45,tTgm);
Когда вызов попадает в этот контекст, происходит звонок сразу на несколько внутренних номеров и происходит запись разговоров. В имени файла в который пишется разговор нет внутреннего номера на котором ответили на звонок.
Как узнать на какой внутренний ответили, может есть какая-та переменная?
Нужно чтобы в имени файла записанного разговора был ещё и внутренний номер, переименовать файл смогу потом в exten h или как-то ещё, мне вот главное узнать, на какой внутренний ответили.
Или может запись разговоров в таком случае можно как-то через макросы сделать?
Может меня кто-то направить в правильную сторону?
Re: Запись разговоров.
У Вас сначала формируется имя файла записи разговора
потом передаётся это имя для записи в MixMonitor
в этот момент мы ещё не знаем кто возьмёт трубку!
Вот только тут дальше начинают звонить телефоны
Самое правильное - по завершении разговора вызывать запись через макрос, например
[macro-record-enable]
exten => s,1,GotoIf($["${BLINDTRANSFER}" = ""]?check)
exten => s,n,ResetCDR(w)
exten => s,n,StopMixMonitor()
exten => s,n(check),ExecIf($["${ARG1}"=""]?MacroExit())
exten => s,n,GotoIf($["${ARG2}"="Group"]?Group:OUT)
exten => s,n(Group),Set(LOOPCNT=${FIELDQTY(ARG1,-)})
exten => s,n,Set(ITER=1)
exten => s,n(begin),GotoIf($["${CUT(DB(AMPUSER/${CUT(ARG1,-,${ITER})}/recording),=,3)}" != "Always"]?continue)
exten => s,n,Set(TEXTEN=${CUT(ARG1,-,${ITER})})
exten => s,n,Set(CALLFILENAME=g${TEXTEN}-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${UNIQUEID})
exten => s,n,Goto(record)
exten => s,n(continue),Set(ITER=$[${ITER}+1])
exten => s,n,GotoIf($[${ITER}<=${LOOPCNT}]?begin)
exten => s,n(OUT),GotoIf($["${ARG2}"="IN"]?IN)
exten => s,n,ExecIf($["${CUT(DB(AMPUSER/${ARG1}/recording),\\\|,1):4}" != "Always"]?MacroExit())
exten => s,n,Set(CALLFILENAME=OUT${ARG1}-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${UNIQUEID})
exten => s,n(IN),ExecIf($["${CUT(DB(AMPUSER/${ARG1}/recording),\\\|,2):3}" != "Always"]?MacroExit())
exten => s,n,Set(CALLFILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${UNIQUEID})
exten => s,n(record),MixMonitor(${EVAL(${MIXMON_DIR})}${CALLFILENAME}.${MIXMON_FORMAT},,${MIXMON_POST})
exten => s,n,MacroExit()
; end of [macro-record-enable]
ded писал(а):Самое правильное - по завершении разговора вызывать запись через макрос
ded видимо хотел сказать "начинать запись в момент ответа", т.е. тогда когда уже ясно кому пришел вызов:
exten => _X.,n,Dial(SIP/1001&SIP/1002&SIP/1003&SIP/1004&SIP/1005,60,tiM(record-enable))
а в макросе record-enable уже есть возможность получить и "кто" и "кому".
Так же рекомендую в название файла всегда добавлять UNIQUEID вызова.
Right!
