${SIPDOMAIN}
psychov
${SIPDOMAIN}
Сообщение psychov »
Подскажите, это строка после "@" или как?
Дело в том, что у меня отрабатываются только звонки на exten@example.com, а на exten@foo.example.com - нет.
Как пофиксить? Контекст стандартный, из voip-info:
[enable-sipuri-dialing]
exten => _.,1,NoOp(outbound call to ${EXTEN}@${SIPDOMAIN})
exten => _.,n,GotoIf($[${LEN(${SIPDOMAIN})} = 0]?skipuri)
exten => _.,n,Set(SIPDOMAINNOPORT=$["${SIPDOMAIN}" : "(.*)\:"])
exten => _.,n,NoOp(domain [${SIPDOMAINNOPORT}] is remote, treating as SIP URI)
exten => _.,n,Macro(uridial,${EXTEN}@${SIPDOMAIN})
exten => _.,n,HangUp()
exten => _.,n(skipuri),NoOp(continuing normal dialplan execution [${SIPDOMAIN}])
exten => _.,n,Goto(from-internal,${EXTEN},1)
exten => h,1,HangUp()
Re: ${SIPDOMAIN}
1) SRV записи о домене есть в ДНС?
2) srvlookup= ?
3) А где macro-uridial?
Последний раз редактировалось ded 23 июн 2011, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
psychov
Re: ${SIPDOMAIN}
Сообщение psychov »
1. обязательно
2. no
Re: ${SIPDOMAIN}
1. обязательно
2. no
- противоречат друг-другу.
Если foo.example.com резольвится как просто запись А в ДНС, то звонок побежит одним образом, а если будет попытка найти SRV записи для домена - другим образом.
sip debug & tcpdump поможет увидеть.
psychov
Re: ${SIPDOMAIN}
Сообщение psychov »
я в затруднении, получается, нужно делать регистрацию на foo.bar.com, а потом туда слать вызов, или как надо делать?
или разбор, а потом как-то ext+foo в bar.com?
никогда не сталкивался с таким, объясните.
Re: ${SIPDOMAIN}
Регистрироваться совершенно не нужно.
"никогда не сталкивался с таким, объясните" - неубедителная мотивация. Это тоже самое, что новички пишут тут - "я новичок, второй день с астериском - помогите!"
ping foo.example.com ?
ping example.com ?
В примере из voip-info.org явно указано
srvlookup=yes
а у Вас
srvlookup=no
Вы даже повторить готовый опыт по инструкции не можете. macro-uridial подставляет только корректны CallerID и набирает просто Dial(SIP/${dialuri},120,tr)
который берётся из переменной ${dialuri}, в которой к тому времени у же лежит что-то типа vasja@mycompany.com
