ASterisk завершение команды Record
sabriel
Сообщение sabriel »
Здравствуйте. есть вот такой Asterisk
Version: 11.5.0
кусок диалплана
exten => s,1,verbose('OPOVESCHENIE')
exten => s,n,Record(obzvon-message.wav)
exten => s,n,Playback(/usr/local/share/asterisk/sounds/obzvon-message)
exten => s,n,Hangup
В описании команды Record сказано что завершить ее можно # кой.
но при нажатии на нее слышится "transfer" и система ожидает номера для перевода.
Вопрос можно ли как то решить данную проблему без переназначения
Blind Transfer #
Спасибо
Wapo
Re: ASterisk завершение команды Record
Сообщение Wapo »
Уберите из Dial опции tT
sabriel
Сообщение sabriel »
из dial этого контекста?но в приведенном примере нету этих опций. а из всего диалплана я их убрать не могу
У вас одна кнопка включает свет в коридоре и на кухне.
Вы спрашиваете: можно ли как-то разделить? Не назначая другую кнопку?
Хотим включать в коридоре, но чтобы на кухне не включался. Но кнопку менять не можем.
Есть вариант: переписать код Астериска, файл app.c, назначить на завершении Record звёздочку, например.
sabriel
Сообщение sabriel »
кнопки это конечно хорошо. но ведь в разных комнатах свет выключает одно устройство - выключатель думаю метафора в данном случае не точна. поэтому я и задал вопрос, возможно # при Record меняет функционал(или можно заставить изменить функционал). Да и вопрос был первоначально можно ли.
Если нет - не можно мне этого будет достаточно и значит буду переназначать клавиши. Я ж не зря задал в ветке новичков. а думаю посылы в исходникам это в более серьезных ветках нужно делать.
Wapo
Сообщение Wapo »
Кстати, # еще присутствует и в VoiceMail - так что ... переназначайте features
sabriel
Сообщение sabriel »
Спасибо. так и сделаю! :)
