Проблема при входящем вызове.
FreeSS
Сообщение FreeSS »
Добрый день Уважаемые!
Сразу скажу - я еще совсем новичёк, поэтому прошу сильно не пинать
Система:
CentOS 5 + Asterisk 1.8.3.2
Два офиса соединены по следующей схеме:
KX-TDA100 (плата внутренних аналоговых линий) <-> D-link DVG-6004S (FXO порт) <-> NAT <-> Asterisk <-> NAT <-> Cisco ATA-186
Звонок с ATA-186 во внутренюю сеть TDA100 проходит нормально, а вот из внутренней сети TDA100 дозвониться на порт ATA-186 невозможно, только в ооочень редких случаях звонок всё таки проходит.
sip.conf:
порт dvg-6004s:
[111112]
username=bashni_fxo
callerid=bashni_in
secret=password
nat=yes ; Этот телефон находиться за роутером с NAT
canreinvite=no
context=bashni_in
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=g729
порт cisco ata-186:
[222222]
username=bashni_fxs
callerid=bashni_out
secret=password
canreinvite=no
context=bashni_out
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=g729
extension.conf:
[bashni_out]
exten => _X.,1,Dial(SIP/111112/111112${EXTEN},240)       ;Тут перед ${EXTEN} дописываем учётку FXO-порта для жесткой привязки к данному порту, т.е. обход функции Dlink First Idle.
exten => _X.,2,Hangup()
[bashni_in]
exten => 222222,1,Dial(SIP/222222)
exten => 222222,2,hangup
Лог проблемного звонка из full-log:
[Jun 10 11:29:33] VERBOSE[2570] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[Jun 10 11:29:33] VERBOSE[27971] pbx.c:     -- Executing [222222@bashni_in:1] Dial("SIP/111112-00000078", "SIP/222222") in new stack
[Jun 10 11:29:33] VERBOSE[27971] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[Jun 10 11:29:33] VERBOSE[27971] app_dial.c:     -- Called 222222
[Jun 10 11:30:05] VERBOSE[27971] app_dial.c:     -- SIP/222222-00000079 is circuit-busy
[Jun 10 11:30:05] VERBOSE[27971] app_dial.c:   == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
[Jun 10 11:30:05] VERBOSE[27971] pbx.c:     -- Executing [222222@bashni_in:2] Hangup("SIP/111112-00000078", "") in new stack
[Jun 10 11:30:05] VERBOSE[27971] pbx.c:   == Spawn extension (bashni_in, 222222, 2) exited non-zero on 'SIP/111112-00000078'
[Jun 10 11:30:05] WARNING[2570] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 16e0d2287a9316c85e776600450a2cc1@91.194.XXX.X:5060 for seqno 102 (
Packet timed out after 32000ms with no response
Re: Проблема при входящем вызове.
[222222]
username=bashni_fxs
callerid=bashni_out
secret=password
canreinvite=no
context=bashni_out
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=g729
Для понимания - включить дебаг
sip set debug peer 222222
FreeSS
Сообщение FreeSS »
Включил дебаг данного пира, 4 строчки подряд выпадают таких:
Retransmitting #3 (NAT) to реальник_за_которым_fxs:1024:
OPTIONS sip:222222@10.30.5.122:5060;user=phone;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP реальник_астериска:5060;branch=z9hG4bK168b2fb7;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@реальник_Астериска>;tag=as237eb620
To: <sip:222222@10.30.5.122:5060;user=phone;transport=udp>
Contact: <sip:asterisk@реальник_астериска:5060>
Call-ID: 4b8db7e232ddac12614b4e0f696adb2e@реальник_астериска:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.3.2
Date: Fri, 10 Jun 2011 09:10:50 GMT
Во время данного дебага, при звонке точно такой же лог ошибки что был указан выше.
FreeSS
Сообщение FreeSS »
После включения в CLI - core set debug 5 и core set verbose 5, в full-log'е появилось много интересного:
Очень много таких строчек:
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: Bridge still active.  Delaying destroy of SIP dialog '6b48570324115e8c0ab1d77449bbb42f@реальник_астериска:5060' Method: INVITE
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: Bridge still active.  Delaying destroy of SIP dialog '1378979071@10.30.5.122' Method: ACK
И вот такое:
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: = Looking for  Call ID: 1378979071@10.30.5.122 (Checking From) --From tag 4100695784 --To-tag as6be68073
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: **** Received BYE (8) - Command in SIP BYE
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] netsock2.c: Splitting '10.30.5.122:5060' gives...
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] netsock2.c: ...host '10.30.5.122' and port '5060'.
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: Setting SIP_ALREADYGONE on dialog 1378979071@10.30.5.122
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x106e7a48'
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: Received bye, issuing owner hangup
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2570] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 200' onto UDP socket destined for реальник_за_которым_fxs:5060
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[28609] res_rtp_asterisk.c: Setting RTCP address on RTP instance '0x106e7a48'
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 111112
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] chan_sip.c: Checking device state for peer 111112
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: Changing state for SIP/111112 - state 1 (Not in use)
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: device 'SIP/111112' state '1'
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for SIP - 222222
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] chan_sip.c: Checking device state for peer 222222
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: Changing state for SIP/222222 - state 1 (Not in use)
[Jun 10 12:53:31] DEBUG[2523] devicestate.c: device 'SIP/222222' state '1'
Бегут пакеты OPTIONS без ответа оттуда
Они служатдля поддержания живой трансляции NAT создаваемой утройством реальник_за_которым_fxs. В ответ - тишина, потому и ретрансмитит много раз.
Стало быть утройство реальник_за_которым_fxs как НАТ работает неправильно, либо firewall на нём режет этот трафик.
Как вариант - указать на АТА-186 время регистрации на Астериске 60 сек. вместо дефолтных 3600, тогда трансляция НАТ, созданная при регистрации будет поддерживаться всё время без механизма OPTIONS - qualify.
FreeSS
Сообщение FreeSS »
Огромное человеческое спасибо. Поменял значение 3600с на 60с и всё отлично работает))))
Спасибо :)
А как теперь debug отключить что б CLI не засорял? Или достаточно просто из консоли выйти и он потом там не будет сыпаться?
core set debug off
