Энфорта ooh323 настройка
evil_admin
Сообщение evil_admin »
Добрый день.
Нужна консультация перелопатил много форумов со своей проблемой, но решения не нашел.
Собственно возникла необходимость в IP-ATS, в качестве платформы выбрал Elastix 2.5.0
По техническим причинам связь нам предоставляет Энфорта.
От них нам приходит 3-и тел. номера, реализовано это на 2-х адпаках:
На первый адпак с IP 172.XX.XXX.149 и одним портом FXS заведен один гор. номер
На второй адпак с IP 172.XX.XXX.163 и двумя портами FXS заходят еще два гор. номера.
Эти номера мне нужно завести в Elastix через OOH323
в дистрибутиве он присутствует
Type             Description                              Devicestate  Indications  Transfer
USTM             UNISTIM Channel Driver                   no           yes          no
Phone            Standard Linux Telephony API Driver      no           yes          no
EXTRA            GSM/CDMA Telephony Driver FOR Asterisk w no           yes          no
OOH323           Objective Systems H323 Channel Driver    no           yes          no
ConfBridgeRec    Conference Bridge Recording Channel      no           no           no
MulticastRTP     Multicast RTP Paging Channel Driver      no           no           no
SIP              Session Initiation Protocol (SIP)        yes          yes          yes
IAX2             Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2)   yes          yes          yes
Jingle           Jingle Channel Driver                    no           yes          no
Gtalk            Gtalk Channel Driver                     no           yes          no
DAHDI            DAHDI Telephony Driver w/PRI & SS7 & MFC yes          yes          no
Bridge           Bridge Interaction Channel               no           no           no
Agent            Call Agent Proxy Channel                 yes          yes          no
MGCP             Media Gateway Control Protocol (MGCP)    yes          yes          no
Local            Local Proxy Channel Driver               yes          yes          no
У добрых людей раздобыл свой конфиг одного из AddPac, это максимум что они могут сделать, человек который мог бы мне помочь уволился и уехал из области.
interface Loopback0
 ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.XX.XXX.163 255.255.255.0
 encapsulation dot1Q 103
 ip nat outside
 speed auto
 no qos-control
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 speed auto
 no qos-control
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.XX.XXX.1 10
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0  overload
ip tos rtp precedence 5
ip tos rtp delay
ip tos rtp throughput
ip tos signaling precedence 5
ip tos signaling delay
ip tos signaling throughput
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call channel early
 h323 call tunnel enable
 timeout tring 180
 timeout tidt 5
 timeout tttl 300
 local-ringback-tone alert
 max-frame g729 6
 max-frame g711 3
 busyout monitor gatekeeper
 busyout monitor sip-server
 no busyout monitor callagent
 busyout monitor voip-interface
 display send none
 dynamic-payload-type nte-rfc2833 127
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
 no comfort-noise
 fax-early-detect
 caller-id enable
 caller-id name disable
! FXS
voice-port 0/1
 no comfort-noise
 fax-early-detect
 caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 1000 pots
 destination-pattern 90078CCCXXX131
 port 0/0
dial-peer voice 1010 pots
 destination-pattern 90078CCCXXX132
 port 0/1
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 9900 voip
 destination-pattern T
 session target ras
 answer-address T
 voice-class codec 3
 no vad
 codec-variant g729 annex-a
 dtmf-relay dual-mode
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip.172.XX.XXX.163
 security password 123450
 security clear-token-option cisco-endpoint-style
 gkip 172.XX.XXX.6 1719 1
 gkip 172.XX.XXX.5 1719 2
 keep-gk-on-rrj
 ignore-msg-from-other-gk
 register
! Codec classes configuration.
voice class codec 1
 codec preference 1 g729
 codec preference 2 g711alaw
voice class codec 2
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g729
voice class codec 3
voice class codec 4
! SIP UA configuration.
sip-ua
! MGCP configuration.
mgcp
 codec  g711ulaw
 vad
! Tones
voice class dial-tone 425 0 0 0 0 0 -12
voice class ring-back-tone 425 0 1000 4000 0 0 -12
voice class line-busy-tone 425 0 350 350 0 0 -12
voice class reorder-tone 425 0 349 350 0 0 -12
line console
line vty
sms
 quota 30
end
Мои действия
1 Создаю специальный транк с названием Enforta
Caller ID - "hidden"
Разрешаю любые CID
Спец набор OOH323/$OUTNUMS$@enforta
2 Создаю/редактирую файл ooh323.conf
3 Перезагружаюсь
port=1720
tracelevel=7
bindaddr=172.XX.XXX.149
h323id=voip.172.XX.XXX.149
secret=123450
gateway=no
gatekeeper = DISABLE
faststart=yes
h245tunneling=yes
;mediawaitforconnect=no
logfile=/var/log/asterisk/h323_log
context=from-enforta
rtptimeout=60
allow=alaw:30
allow=gsm
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
dtmfcodec=127
tunneling=cisco
progress_setup=8
progress_alert=8
[enforta]
ip=172.XX.XXX.6
port=1720
rtptimeout=60
allow=alaw:30
allow=gsm
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
t38pt_udptl = yes,fec,maxdatagram=400
t38pt_rtp=no
t38pt_tcp=no
extensions.conf
[from-enforta]
exten => _.,1,Set(CALLERID(all)=8${CALLERID(num):-10:10})
exten => _.,2,Set(CALLERID(ANI-all)=${CALLERID(num)})
exten => _.,3,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
Результат вот:
---------Date 27---------
18:56:18:268  Signalling IP address is set to 172.XX.XXX.149
18:56:18:268  Listen port number is set to 1720
18:56:18:268  TCP port range initialize - successful
18:56:18:268  Added alias: H323ID - voip.172.XX.XXX.149
18:56:18:268  Adding endpoint capability OO_G711ALAW64K.
18:56:18:268  Adding endpoint capability OO_G711ULAW64K.
18:56:18:268  Enabled RFC2833 DTMF capability for end-point
18:56:18:268  H323 listener creation - successful
18:56:18:269  H.323 Endpoint Configuration is as follows:
18:56:18:269  	Trace File: /var/log/asterisk/h323_log
18:56:18:269  	FastStart - enabled
18:56:18:269  	H245 Tunneling - enabled
18:56:18:269  	MediaWaitForConnect - disabled
18:56:18:269  	AutoAnswer - disabled
18:56:18:269  	Terminal Type - 60
18:56:18:269  	T35 CountryCode - 184
18:56:18:269  	T35 Extension - 0
18:56:18:269  	Manufacturer Code - 39
18:56:18:270  	ProductID - ooh323
18:56:18:270  	VersionID - v0.8.3m
18:56:18:270  	Local signalling IP address - 172.XX.XXX.149
18:56:18:270  	H225 ListenPort - 1720
18:56:18:270  	CallerID - voip.172.XX.XXX.149
18:56:18:270  	Call Establishment Timeout - 60 seconds
18:56:18:270  	MasterSlaveDetermination Timeout - 30 seconds
18:56:18:270  	TerminalCapabilityExchange Timeout - 30 seconds
18:56:18:270  	LogicalChannel  Timeout - 30 seconds
18:56:18:270  	Session Timeout - 15 seconds
18:58:24:236  Processing MakeCall command ooh323c_o_1
18:58:24:236  Created a new call (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Added remote alias OUTNUMS to call. (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Enabled RTP/CISCO DTMF capability for (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Enabled RFC2833 DTMF capability for (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Dtmf mode set to H.245(alphanumeric) for (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Dtmf mode set to H.245(signal) for (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Adding call specific capability OO_T38. (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Adding call specific capability OO_G711ALAW64K. (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Adding call specific capability OO_GSMFULLRATE. (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:236  Adding call specific capability OO_G711ULAW64K. (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:237  Configured mediainfo for cap OO_G711ALAW64K (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:237  Configured mediainfo for cap OO_GSMFULLRATE (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:237  Configured mediainfo for cap OO_G711ULAW64K (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:237  Configured mediainfo for cap OO_T38 (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:24:237  INFO: FinCall returned 17536008 for call: ooh323c_o_1
18:58:24:237  INFO: create cmd connect for call: 17536008
18:58:24:247  Processing MakeCall command ooh323c_o_1
18:58:24:247  INFO: FinCall returned 17536008 for call: ooh323c_o_1
18:58:24:247  Parsing destination 172.XX.XXX.6:1720
18:58:24:247  Generated callRef 11
18:58:24:247  Trying to connect to remote endpoint(172.XX.XXX.6:1720) (IPv4) to setup H2250 channel (outgoing, ooh323c_o_1)
18:58:30:196  INFO: FinCall returned 17536008 for call: ooh323c_o_1
19:01:32:750  ERROR:Failed to connect to remote destination for transmit H2250 channel(outgoing, ooh323c_o_1, 39, 172.XX.XXX.149)
19:01:32:750  Trying to connect to remote endpoint(172.XX.XXX.6:1720) (IPv4) to setup H2250 channel (outgoing, ooh323c_o_1)
19:07:50:750  In ooEndCall call state is - OO_CALL_CLEAR (outgoing, ooh323c_o_1)
19:07:50:750  Cleaning Call (outgoing, ooh323c_o_1)- reason:OO_REASON_NOUSER
19:07:50:750  Closing H.245 connection (outgoing, ooh323c_o_1)
19:07:50:750  Removing call 17536008: ooh323c_o_1
19:07:50:750  Removed call (outgoing, ooh323c_o_1) from list
19:07:50:750  Ending Call Monitor thread
Помогите разобраться.
Re: Энфорта ooh323 настройка
Проще позвонить в Энфорту и переделать подключение на SIP.
evil_admin
Вот:
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [7224505@from-internal:1] Macro("SIP/1101-00000001", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1101-00000001", "TOUCH_MONITOR=1427474688.2") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/1101-00000001", "AMPUSER=1101") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1101)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1101-00000001", "AMPUSER=1101") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/1101-00000001", "AMPUSERCIDNAME=Test 01") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/1101-00000001", "AMPUSERCID=1101") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/1101-00000001", "__DIAL_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/1101-00000001", "CALLERID(all)="Test 01" <1101>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=1101)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,28)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/1101-00000001", "CALLERID(number)=1101") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/1101-00000001", "CALLERID(name)=Test 01") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/1101-00000001", "CDR(cnum)=1101") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/1101-00000001", "CDR(cnam)=Test 01") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/1101-00000001", "CHANNEL(language)=en") in new stack
    -- Executing [7224505@from-internal:2] Set("SIP/1101-00000001", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [7224505@from-internal:3] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(TRUNKCIDOVERRIDE=8CCCXXX130)") in new stack
    -- Executing [7224505@from-internal:4] Set("SIP/1101-00000001", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [7224505@from-internal:5] Gosub("SIP/1101-00000001", "sub-record-check,s,1(out,7224505,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/1101-00000001", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?check") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,7)
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/1101-00000001", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?next") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,11)
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?out,1") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/1101-00000001", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/1101-00000001", "NOW=1427474688") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/1101-00000001", "__DAY=27") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/1101-00000001", "__MONTH=03") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/1101-00000001", "__YEAR=2015") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/1101-00000001", "__TIMESTR=20150327-204448") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/1101-00000001", "__FROMEXTEN=1101") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/1101-00000001", "__CALLFILENAME=out-7224505-1101-20150327-204448-1427474688.2") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/1101-00000001", "out,1") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/1101-00000001", "0?record,1(exten,7224505,1101)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/1101-00000001", "") in new stack
    -- Executing [7224505@from-internal:6] Macro("SIP/1101-00000001", "dialout-trunk,2,224505,,off") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1101-00000001", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1101-00000001", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1101-00000001", "DIAL_NUMBER=224505") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1101-00000001", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1101-00000001", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?nomax") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1101-00000001", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1101-00000001", "outbound-callerid,2") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1101)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?normcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1101-00000001", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1101-00000001", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1101-00000001", "TRUNKOUTCID="hidden"") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(CALLERID(all)="hidden")") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(CALLERID(all)=8CCCXXX130)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/1101-00000001", "CDR(outbound_cnum)=8CCCXXX130") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/1101-00000001", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/1101-00000001", "0?sub-flp-2,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1101-00000001", "OUTNUM=224505") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1101-00000001", "custom=AMP") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/1101-00000001", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/1101-00000001", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1101-00000001", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=224505)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/1101-00000001", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:8CCCXXX130)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/1101-00000001", "1?customtrunk") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,25)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] Set("SIP/1101-00000001", "pre_num=AMP:OOH323/") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] Set("SIP/1101-00000001", "the_num=OUTNUMS") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:27] Set("SIP/1101-00000001", "post_num=@enforta") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:28] GotoIf("SIP/1101-00000001", "0?outnum:skipoutnum") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,30)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:30] Dial("SIP/1101-00000001", "OOH323/OUTNUMS@enforta,300,") in new stack
---   ooh323_request - data OUTNUMS@enforta format (alaw)
---   ooh323_alloc
+++   ooh323_alloc
---   find_peer "enforta"
                comparing with "172.XX.XXX.6"
                found matching peer
+++   find_peer "enforta"
---   ooh323_new - enforta
+++   h323_new
---   onNewCallCreated d7d2e58: ooh323c_o_2
---   find_call
+++   find_call
 Outgoing call enforta(ooh323c_o_2) - Codec prefs - (g729|alaw|gsm|ulaw)
        Adding capabilities to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding g729A capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding g729 capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding g729B capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding g711 alaw capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding gsm capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
        Adding g711 ulaw capability to call(outgoing, ooh323c_o_2)
---   configure_local_rtp
+++   configure_local_rtp
+++   onNewCallCreated ooh323c_o_2
+++   ooh323_request
----- ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/enforta-1
+++++ ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/enforta-1
+++ ooh323  get_rtp_peer
ooh323_get_rtp_peer  OOH323/enforta-1 -> (null):0, 2
--- ooh323  get_rtp_peer, res = 2
---   ooh323_call- OUTNUMS@enforta
+++   ooh323_call
    -- Called OOH323/OUTNUMS@enforta
---   ooh323_hangup
    hanging enforta with cause: 16
+++   ooh323_hangup
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 30) exited non-zero on 'SIP/1101-00000001' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 7224505, 6) exited non-zero on 'SIP/1101-00000001'
    -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/1101-00000001", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1101-00000001'
Это не лог h323.
Смотрите ваш ооH323.conf - там написано, где у вас лог пишется.
amateur
Сообщение amateur »
evil_admin писал(а):У добрых людей раздобыл свой конфиг одного из AddPac, это максимум что они могут сделать, человек который мог бы мне помочь уволился и уехал из области.
Еще одно подтверждение тому, что нужно общаться не с добрыми, а со знающими. Этот их "максимум" Вам ничем не поможет, т.к. клиенты с собственным оборудованием в сети Энфорты прописываются статически, а не динамически, как настроен этот AddPac. Поэтому, начните по порядку:
- обратитесь к менеджеру, который вас "ведет", скажите, что вам нужны параметры для подключения собственного оборудования; подскажите ему, что у "конфигураторов есть специальная инструкция" (так и произнесите);
- перенесите параметры инструкции в конфигурацию ooh323; не думаю, что это будет очень сложно; в крайнем случае спросите здесь.
Zavr2008 писал(а):Проще позвонить в Энфорту и переделать подключение на SIP.
И вот этого делать не советую, т.к. получите разнообразные проблемы с качеством, в т.ч. с факсами
+++ ooh323_call
--- ooh323_hangup
Всего одна лишняя буква - S !
и всё криво пошло. Примеры наборов в интерфейсе freePBX указывают на испоьзование переменной $OUTNUM$
Автор же решил добавить букву S, и в канал OH323 уже передаётся бессмыслица OUTNUMS вместо набранного номера на @enforta. При правильном исполнении Вы увидите там что-то типа
OH323/987654321@enforta
may
Сообщение may »
Здесь несколько моментов, понятных без расширенного лога H.323:
Просто так enforta не авторизует астериск, так как в конфигах addpac'ов прописаны Gatekeeper'ы, на которых h.323 endpoint должен зарегистрироваться:
до кучи к этому требуется авторизация в H.323, она нереализована в настроящее время, но в принципе можно реализовать.
Еще проблема со вторым addpac'ом конфиг которого неизвестен, а даже если будет известен, то asterisk, что бы подхватить его номер,
должен будет общаться с enfort'ой с его адреса. Мульти-хоминг реализован в ooh323, но опции выбора своего собственного ip для конкретного пира пока нет.
и еще соответственно:
port=1720
tracelevel=7
secret=123450
опции secret в ooh323.conf нет (по крайней мере пока),
dtmfcodec=127
tunneling=cisco
progress_setup=8
progress_alert=8
таких опций тоже нет
canreinvite=yes
t38pt_rtp=no
t38pt_tcp=no
и таких тоже нет.
И еще не указана версия астериска, но если дойти до окончательного решения, в любом случае надо будет использовать не менее 11.
В принципе всё решаемо, если будет пароль из конфига второго addpac'а, его можно выдернуть из dump'а трафика между провайдером и addpac'ом.
evil_admin
ddkprog писал(а):уровень трей левела дебага h323 увеличьте, а то ничего не понятно
как увеличить на форуме сто раз обсуждалось
tracelevel=7
Можно в 101 или ссылку на обсуждение, честно скажу искал и гуглом пользовался???
в ooh323.conf присутствуют строки, а выдает как в первом посте выкладывал
---   ooh323_request - data 224505@enforta format (alaw)
---   ooh323_alloc
+++   ooh323_alloc
                found matching peer
+++   h323_new
---   onNewCallCreated 650be38: ooh323c_o_1
---   find_call
+++   find_call
 Outgoing call enforta(ooh323c_o_1) - Codec prefs - (g729|alaw|gsm|ulaw)
        Adding capabilities to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding g729A capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding g729 capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding g729B capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding g711 alaw capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding gsm capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
        Adding g711 ulaw capability to call(outgoing, ooh323c_o_1)
+++   onNewCallCreated ooh323c_o_1
+++   ooh323_request
----- ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/enforta-0
+++++ ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/enforta-0
ooh323_get_rtp_peer  OOH323/enforta-0 -> (null):0, 2
---   ooh323_call- 224505@enforta
+++   ooh323_call
---   ooh323_hangup
+++   ooh323_hangup
+++ ooh323_call
--- ooh323_hangup
Исправил.
may писал(а):Здесь несколько моментов, понятных без расширенного лога H.323:
port=1720
tracelevel=7
secret=123450
dtmfcodec=127
tunneling=cisco
progress_setup=8
progress_alert=8
canreinvite=yes
t38pt_rtp=no
t38pt_tcp=no
и таких тоже нет.
Версия Asterisk 11.13.0
Конфиг второго адпака в понедельник запрошу.
а от addpac точно надо отказаться ?
как переходник с sip на h323 может проще использовать ?
Не факт, что addpac умеет sip на h323 превращать.
