Звонки за границу
ertaquo
Звонки за границу
Сообщение ertaquo »
Добрый день.
У нас в фирме есть колл-центр, работающий через Asterisk 11.7.0, настраивался изначально не мной. Где-то с ноября 2014 начались периодические странные звонки за границу, на номера типа 0810972599565825 или 00972599565825. Первые звонки в Британию и Афганистан длились 1-31 секунд, потом "Зебра-Телеком" отключила нам исходящие вызовы и стали разбираться. Теперь исходящие снова включены, но звонки обрываются сразу (возможно, "Зебра" решила блокировать их сама).
Я уже перелопатил все, что только смог найти, но не могу разобраться, где дыра :( Причем жестко отключить вызовы на все заграничные иностранные нельзя - теоретически операторы должны иметь возможность туда звонить.
Звонки совершаются от существующих пиров. Причем судя по логам, появляются из ниоткуда:
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21378][C-000005f0] pbx.c:     -- Executing [00972599565825@dlpln:1] MixMonitor("SIP/10-00000309", "1427117155.777.wav") in new stack
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21378][C-000005f0] pbx.c:     -- Executing [00972599565825@dlpln:2] Dial("SIP/10-00000309", "SIP/zebraru_out0/00972599565825") in new stack
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21379][C-000005f0] app_mixmonitor.c:   == Begin MixMonitor Recording SIP/10-00000309
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21378][C-000005f0] netsock2.c:   == Using SIP RTP CoS mark 5
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21378][C-000005f0] app_dial.c:     -- Called SIP/zebraru_out0/00972599565825
[Mar 23 17:25:55] WARNING[21378][C-000005f0] channel.c: No path to translate from SIP/zebraru_out0-0000030a to SIP/10-00000309
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21378][C-000005f0] pbx.c:   == Spawn extension (dlpln, 00972599565825, 2) exited non-zero on 'SIP/10-00000309'
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21379][C-000005f0] app_mixmonitor.c:   == MixMonitor close filestream (mixed)
[Mar 23 17:25:55] VERBOSE[21379][C-000005f0] app_mixmonitor.c:   == End MixMonitor Recording SIP/10-00000309
Но ни одной строчки, связанной с пиром 10, в логах не находится, а этот сам человек не пользуется телефонией уже несколько месяцев.
Подборы паролей типа
[Jan 26 16:04:06] NOTICE[26802] chan_sip.c: Registration from '"9684" <sip:9684@212.124.126.83:5060>' failed for '23.92.80.82:5075' - Wrong password
[Jan 26 16:04:06] SECURITY[26786] res_security_log.c: SecurityEvent="InvalidPassword",EventTV="1422273846-282383",Severity="Error",Service="SIP",EventVersion="2",AccountID="9684",SessionID="0x7fa42c035948",LocalAddress="IPV4/UDP/212.124.126.83/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/23.92.80.82/5075",Challenge="65785b36",ReceivedChallenge="65785b36",ReceivedHash="e97f8f27d3cf072b817c14ff58b4aa9d"
совершаются по куче раз на дню, но блокируются через Fail2Ban после 5 неверной попытки входа.
Кусок sip.conf с основными настройками:
rtsavesysname = yes
rtcachefriends = yes
context = bogus
pedantic = no
allowguest = no
tcpenable = no
srvlookup = yes
transport = udp
icesupport = yes
callcounter = yes
alwaysauthreject = yes
Кроме этого заданы только каналы (через register), логи и dialplan.
Сам Asterisk крутится в виртуалке, конфиги хранятся в PostgreSQL, левый никто ни туда, ни туда не заходил.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно копать?
Заранее спасибо!
Re: Звонки за границу
context dlpln
peer 10
ищите
ertaquo
Сообщение ertaquo »
А можно поподробнее?
Через контекст dlpln ведутся исходящие вызовы. Пир 10 в логах не отмечался до момента совершения этого звонка, причем вообще никак - человек просто не пользовался связью.
ertaquo писал(а):Где-то с ноября 2014 начались периодические странные звонки за границу
ertaquo писал(а):А можно поподробнее?
Есть подозрение что с таким подходом вам еще долго терпеть убытки :-(
Если хотите оперативно решить проблему - наверное вам надо обратится к специалисту по астериску за (платной) помощью (нет, не ко мне).
Потому как направление поисков вам задали а вы, судя по вашим фразам, так и не поняли куда собственно идти для решения проблемы.
Как сами понимаете, рассказать вам что должно быть в диалплане а чего не должно быть, как определить способ инициализации звонка и т.д. - достаточно длительная и не очень благодарная процедура.
Причем вы в своих размышлениях подозреваете что подобран пароль от номера, а ведь вполне может быть что злоумышленник уже полностью захватил управление вашим сервером и пароль прям из conf -файлов выписывает. Или там call-файлы создает, при звонках на платные номера нет необходимости разговаривать, достаточно звонок на MOH завернуть.
И чтобы такую проблему решить изучения лог-файлов астериска не поможет - изучать логи соединений по ssh надо, искать бэкдоры и т.д.
Совсем бесшабашность - стиль жизни?
Учили же:
1. alwaysauthreject= yes в general sip.conf
2. Нахрена вообще пробрасывать порт SIP/UDP если у Вас все операторы - в локалке? Для регистрации у SIP оператора это не требуется.
3. Не умеем у пиров прописать permit/deny списки? Чтобы только из локалки могли звонить.
Видимо еще мало назвонили в Сомали и Гондурас коль такое еще возможно..
CLI> dialplan show dlpln
[dlpln]
exten => _X.,1,MixMonitor()
exten => _X.,n,NoOp(Call from IP ${CHANNEL(recvip)} to exten ${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(SIP/zebraru_out0/${EXTEN},60,Ti)
Asterisk sip permit-deny-mask
защита asterisk
пользовался человек или не пользовался связью не имеет никакого значения
слабый пароль или его отсутствие, опция insecure, непродуманные include контекстов
ertaquo
Сообщение ertaquo »
SolarW писал(а):Причем вы в своих размышлениях подозреваете что подобран пароль от номера, а ведь вполне может быть что злоумышленник уже полностью захватил управление вашим сервером и пароль прям из conf -файлов выписывает. Или там call-файлы создает, при звонках на платные номера нет необходимости разговаривать, достаточно звонок на MOH завернуть.
Вполне возможно. Логирование ssh-соединений включил, проверю, спасибо. Но судя по датам изменений, conf-файлы не трогались, а к базе есть доступ только внутри локалки.
Zavr2008 писал(а):1. alwaysauthreject= yes в general sip.conf
Стоит, конфиг я прикладывал выше.
Zavr2008 писал(а):2. Нахрена вообще пробрасывать порт SIP/UDP если у Вас все операторы - в локалке? Для регистрации у SIP оператора это не требуется.
Операторы не в локалке, а разбросаны по стране. Asterisk крутится в виртуалке на дедике.
[ Context 'dlpln' created by 'pbx_config' ]
  '07' =>           1. Macro(fallback_to_mobile,07,номер сотового)   [pbx_config]
...кучка пиров с номерами сотовых...
  '29' =>           1. Macro(fallback_to_mobile,29,номер сотового)   [pbx_config]
  '91' =>           1. Answer()                                   [pbx_config]
                    2. Playback(tt-weasels)                       [pbx_config]
                    3. Hangup()                                   [pbx_config]
  '_38X.' =>        1. Dial(SIP/dgua/${EXTEN:2})                  [pbx_config]
  '_XX' =>          1. NoOp()                                     [pbx_config]
                    2. Dial(SIP/${EXTEN})                         [pbx_config]
  '_X.' =>          1. MixMonitor(${UNIQUEID}.wav)                [pbx_config]
                    2. Dial(SIP/zebraru_out0/${EXTEN})            [pbx_config]
[ Context 'macro-fallback_to_mobile' created by 'pbx_config' ]
  's' =>            1. MixMonitor(${UNIQUEID}.wav)                [pbx_config]
                    2. Dial(SIP/${ARG1},20,t)                     [pbx_config]
                    3. Goto(s-${DIALSTATUS},1)                    [pbx_config]
  's-BUSY' =>       2. Hangup()                                   [pbx_config]
  's-NOANSWER' =>   1. Dial(SIP/zebraru_out0/${ARG2})             [pbx_config]
  '_s-.' =>         1. Goto(s-NOANSWER,1)                         [pbx_config]
Vlad1983 писал(а):пользовался человек или не пользовался связью не имеет никакого значения
Пароли стоят у всех, 16 символов, цифробуквенные.
Ну тогда рано или поздно это должно случиться.
Или Вы становитесь мастером по теме SIP безопасность, или вас будут раздевать по всей стране.
загляните в manager.conf
ertaquo
Сообщение ertaquo »
Всем хорошего настроения!
Слоу-благодарю всех за советы в этой теме, но помочь они особо не помогли. Поэтому я переместил сервер Asterisk на нестандартный порт, а на стандартном 5060 оставил ловушку-honeypot для блокировки через iptables всех постучавшихся на этот порт, написав простенькую программку с whitelist'ом, чтоб не банились IP офисов. За полторы недели программка забанила почти две сотни IP потенциальных злоумышленников, новых же звонков за границу пока не было, так что наверное mission complete :) Если кому-нибудь надо будет, программка с примером конфига лежит тут: https://github.com/ertaquo/port2ban (пардон за негладкий код).
