Получение факсов в asterisk
yuri566
Сообщение yuri566 »
Пытаюсь настроить прием факсов в asterisk. Прописал таким образом.
[local-sip]
exten => _00XXX,1,Macro(rec-fax,${CALLERID(num)},${EXTEN:2})
[macro-rec-fax]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Wait(5)
exten => s,n,ReceiveFax(/var/spool/asterisk/fax/${ARG2}-${ARG1}-${UNIQUEID}.tif)
exten => s,n,HangUp()
Если я звоню с локального факса на номер, допустим, 00352, и посылаю факс, то он проходит... хотя почему-то я не слышу сигналов факса(стартую в тишину). Если я же звоню на наш городской номер(он предоставляется нам по IAX-транку с g711-кодеком) и набираю тот же номер 00352, то я слышу сигналы факса, но он не проходит. В консоли я вижу следующее:
Куда копать в данном случае? из-за чего могут не проходить факсы? и почему при локальном звонке я не слышу сигналов факса и приходится отправлять в тишину?
[Jun  1 10:21:58] WARNING[23009]: app_fax.c:223 phase_e_handler: Error transmitting fax. result=48: Disconnected after permitted retries.
[Jun  1 10:21:58] WARNING[23009]: app_fax.c:820 transmit: Transmission failed
SVoy
Re: Получение факсов в asterisk
Сообщение SVoy »
копать в сторону: "факсы через VoIP не ходят. Если ходят, то вам повезло!" (с)
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
А вот и ссылочка - http://asterisk.ru/knowledgebase/foip
