Странности с OUTNUM
psychov
Странности с OUTNUM
Сообщение psychov »
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста.
Звонок должен идти так: SIP->PBX1->IAX->PBX2->GSMTrunk
На PBX2 он приходит:
- Accepting AUTHENTICATED call from myip:
       > requested format = g729,
       > requested prefs = (g729),
       > actual format = g729,
       > host prefs = (g729|ulaw|alaw|gsm|g723|slin),
       > priority = mine
    -- Executing [7916111111@from-trunk:1] Set("IAX2/3333-3186", "__FROM_DID=7916111111") in new stack
    -- Executing [7916111111@from-trunk:2] ExecIf("IAX2/3333-3186", "0 ?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
    -- Executing [7916111111@from-trunk:3] Set("IAX2/3333-3186", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [7916111111@from-trunk:4] Set("IAX2/3333-3186", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [7916111111@from-trunk:5] Goto("IAX2/3333-3186", "ext-trunk,3,1") in new stack
Но потом начинается странное
Executing [3@ext-trunk:1] Set("IAX2/3333-4859", "TDIAL_STRING=datacard/datacard0/\\$\\{OUTNUM\\}") in new stack
В Custom Dial String: datacard/datacard0/$OUTNUM$
Откуда это преобразование лезет?
Спасибо.
Re: Странности с OUTNUM
Для freePBX всё абсолютно корректно. Вот пример с рабочего Астериска
*CLI> dialplan show ext-trunk
[ Context 'ext-trunk' created by 'pbx_config' ]
  '1' =>            1. Set(TDIAL_STRING=SIP/PBX.de)               [pbx_config]
                    2. Set(DIAL_TRUNK=1)                          [pbx_config]
                    3. Goto(ext-trunk,tdial,1)                    [pbx_config]
  '11' =>           1. Set(TDIAL_STRING=IAX2/trixbox_101/\\$\\{OUTNUM\\}) [pbx_config]
                    2. Set(DIAL_TRUNK=11)                         [pbx_config]
                    3. Goto(ext-trunk,tcustom,1)                  [pbx_config]
  '12' =>           1. Set(TDIAL_STRING=IAX2/trixbox_177/\\$\\{OUTNUM\\}) [pbx_config]
                    2. Set(DIAL_TRUNK=12)                         [pbx_config]
psychov
Сообщение psychov »
тады почему оно там неонкой светит, не пойму.
-- Executing [tcustom@ext-trunk:4] ExecIf("IAX2/3333-306", "1?Set(CALLERPRES()=allowed_not_screened)") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:5] Set("IAX2/3333-306", "DIAL_NUMBER=7916111111") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:6] GosubIf("IAX2/3333-306", "0?sub-flp-2,s,1") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:7] Set("IAX2/3333-306", "OUTNUM=7916111111") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:8] Set("IAX2/3333-306", "CALLERID(number)=") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:9] Set("IAX2/3333-306", "CALLERID(name)=Pablo_HomeToWork") in new stack
    -- Executing [tcustom@ext-trunk:10] Dial("IAX2/3333-306", "Dongle/dongle0/\\$\\{OUTNUM\\},300,") in new stack
Почему он аутнум не подставляет в строку вызова?
Синтаксис Dial(Dongle/dongle0/${EXTEN}) и в случае для freePBX - Dial("IAX2/3333-306", "Dongle/dongle0/\\$\\{OUTNUM\\},300,")
предполагает наличие канала Dongle, а я чтото сомневаюс, что он у вас такой есь.
Он должен быть виден по
core show channeltypes.
Скорее всего грамматическая ошибка, там у вас Datacard должен быть.
psychov
Сообщение psychov »
ну уж совсем за дурака держите
Description                              Devicestate  Indications  Transfer
Dongle      Huawei 3G Dongle Channel Driver          yes          yes          no
Это новое название одного из датакардов.
Если грузить датакард, то тоже самое. Если звонить в него просто dial-ом, то все работает, т.е., модуль рабочий и настройки рабочие.
Ну тада найти две разницы:
psychov
Сообщение psychov »
ну правильно же все, вроде, с точки зрения синтаксиса
-- Executing [7916111111@from-trunk:1] Set("IAX2/3333-4325", "__FROM_DID=7916111111") in new stack
-- Executing [2@ext-trunk:1] Set("IAX2/3333-4325", "TDIAL_STRING=Dongle/dongle0/\\$\\{OUTNUM\\}") in new stack
-- Executing [tcustom@ext-trunk:5] Set("IAX2/3333-4325", "DIAL_NUMBER=7916111111") in new stack
-- Executing [tcustom@ext-trunk:6] GosubIf("IAX2/3333-4325", "0?sub-flp-2,s,1") in new stack
-- Executing [tcustom@ext-trunk:7] Set("IAX2/3333-4325", "OUTNUM=7916111111") in new stack
-- Executing [tcustom@ext-trunk:10] Dial("IAX2/3333-4325", "Dongle/dongle0/\\$\\{OUTNUM\\},300,") in new stack
[May 20 01:56:37] WARNING[1384]: channel.c:76 parse_dial_string: Invalid destination '\$\{OUTNUM\}' in chan_dongle, only 0123456789*#+ABC allowed[/code]
а аутнум не подставляет.
Я, видимо, гдето жоско туплю, а ответ на поверхности.
Переходим на язык бессловеснывх картинок
psychov
Сообщение psychov »
Вопрос-то в том, что если звонить так: Dongle/dongle0/+7916111111, то звонок идет.
А если звонить Dongle/dongle0/$OUTNUM$, то не происходит подстановки номера, а получается
Может проблема в плюсе? Который не понимает проверяльщик синтаксиса freePBX? Который надо преобразовывать в в 00?
Можно как маршрут +. засовывать в кастомный транк с обрезанием, а можно на транке делать преобразование.
