Нет статистики в отчетах CDR reports
vhomlyanskiy
Сообщение vhomlyanskiy »
Доброго дня, может сталкивался кто. Последние несколько дней пропала вся статистика в отчетах, как записи разговоров, так и информация о поступивших звонках и отвеченных вызовах, как бы параметры не выбрал пусто. Сама АТСа работает без проблем.
Re: Нет статистики в отчетах CDR reports
вангую - не жадничайте, отдайте АТС тому кто может прочесть логи
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Может, чисто юниксовая проблема? Права на файлы отчетов не менялись? А текущий юзер имеет к ним доступ на чтение?
TVMaker писал(а):Может, чисто юниксовая проблема? Права на файлы отчетов не менялись?
Каким образом? Сами по себе? Кто-то из вредности?
В основном CDR пишутся в базы данных, MySQL или sqlite. Вы знаете как пишутся у вас в системе CDR?
Во проверьте - процесс mysqld запущен?
TVMaker
Сообщение TVMaker »
Из вредности или из-за кривых ручек - да запросто, если у системы больше, чем один админ.
vhomlyanskiy
TVMaker писал(а):Может, чисто юниксовая проблема? Права на файлы отчетов не менялись? А текущий юзер имеет к ним доступ на чтение?
права не менялись, админ один. уже проверял права, все галки стоят.
Он почему то при логине на веб морду и заходя в отчеты, показывает выборку по одному скажем номеру один раз, потом при повторном выборе этого номера ии любого другого инфа пуста
vhomlyanskiy
да запущен, правда я использую сборку elastix
Это у вас фильтр там стоит возможно какой-то, изучите внимательно. Если новая freePBX - надо нажать Search при всех выключеных фильтрах.
vhomlyanskiy
Нет не каких фильтров, в настройки не кто не лез, просто перестали отображаться на нескольких номерах записи, к примеру номера 100-105 статистика вся работает, номера 105-110 пусто
