Asterisk не читает файл конфигурации!
sartus
Сообщение sartus »
Странность. Установил FreePBX Distro с 11 версией астера и заметил странность, при изменении файла udptl.conf руками в cli астериска значения не меняются при выводе команды udptl show config. Как такое может быть?
Re: Asterisk не читает файл конфигурации!
при изменении файла udptl.conf руками в cli астериска после выполнения команды core reload (?) значения не меняются при выводе команды udptl show config?
sartus
Сообщение sartus »
Нет!
Что - нет?
после выполнения команды core reload?
Команду core reload делали?
sartus
Сообщение sartus »
Да, делал! Нет, не помогло!
  core reload
  -- Reloading module 'res_adsi.so' (ADSI Resource)
    -- Reloading module 'res_config_curl.so' (Realtime Curl configuration)
    -- Reloading module 'res_config_mysql.so' (MySQL RealTime Configuration Driver)
  == MySQL RealTime reloaded.
    -- Reloading module 'res_config_odbc.so' (Realtime ODBC configuration)
    -- Reloading module 'res_crypto.so' (Cryptographic Digital Signatures)
    -- Reloading module 'res_fax.so' (Generic FAX Applications)
    -- Reloading module 'res_musiconhold.so' (Music On Hold Resource)
    -- Reloading module 'res_odbc.so' (ODBC resource)
  == Parsing '/etc/asterisk/res_odbc.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/res_odbc_custom.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/res_odbc_additional.conf': Found
[2014-11-27 13:49:52] NOTICE[24891]: res_odbc.c:1537 odbc_obj_connect: Connecting asteriskcdrdb
[2014-11-27 13:49:52] NOTICE[24891]: res_odbc.c:1569 odbc_obj_connect: res_odbc: Connected to asteriskcdrdb [MySQL-asteriskcdrdb]
[2014-11-27 13:49:52] NOTICE[24891]: res_odbc.c:924 load_odbc_config: Registered ODBC class 'asteriskcdrdb' dsn->[MySQL-asteriskcdrdb]
    -- Reloading module 'res_rtp_asterisk.so' (Asterisk RTP Stack)
udptl show config
UDPTL Global options
udptlstart:      4000
udptlend:        4999
udptlfecentries: 0
udptlfecspan:    0
use_even_ports:  No
udptlchecksums: Yes
Udptl.conf
; DEFAULTS:
; UDPTL start and UDPTL end configure start and end addresses
udptlstart=10000
udptlend=30000
; Whether to enable or disable UDP checksums on UDPTL traffic
;  udptlchecksums=no
; The number of error correction entries in a UDPTL packet
udptlfecentries = 3
; The span over which parity is calculated for FEC in a UDPTL packet
udptlfecspan = 3
; Some VoIP providers will only accept an offer with an even-numbered
; UDPTL port. Set this option so that Asterisk will only attempt to use
; even-numbered ports when negotiating T.38. Default is no.
use_even_ports = no
#include udptl_custom.conf
sartus, ваши кастомные значения
udptlstart=10000
udptlend=30000
находятся не в секции [general]
sartus
Сообщение sartus »
Мне как-то даже стыдно стало за такое! Спасибо DED!
