Freeswitch & Skype & DTMF
SVoy
Сообщение SVoy »
есть ФС (1.0.4) со скайп интерфейсом (skypiax). Звонки проходят без замечаний.
Захотелось дозваниваться с внешнего скайп клиента на скайп-интерфейс АТС и сделать донабор внутреннего номера. Чтобы иметь полную шару.
Звоню, попадаю на голосовое меню, а вот донабор (делаю из номеронабирателя скайп клиента) или не отправляется, или не принимается.
Похоже на вариант 1, т.к. этот номеронабиратель предназначен для скайпаут звонков.
Кто может прояснить тему?
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Re: Freeswitch & Skype & DTMF
Включить DTMF дебаг на этом канале есть возможность?
Чтобы увидеть зелёненькие наборы цифр.
SVoy
Сообщение SVoy »
на фрисвиче ничего не отображается при нажатии циферок на номеронабирателе скайп-клиента. Полный штиль.
дебажить сам скайп пока не пробовал:)
причин может быть несколько:
1. номеронабиратель не предназначен для донабора при скайп-в-скайп звонке
2. я не умею пользоваться скайп клиентом (не исключено :)
3. нужен более новый ФС со mod_skypopen
zlat
Сообщение zlat »
стоит та же версия фс с skypiax, дтмф проходит, проверил на центосе и дебиане
SVoy
Сообщение SVoy »
zlat, уточните процесс, плз, особенно, как вы донабираете внутренний номер после звонка на скайп-нейм.
есть ли особенности в диалплане или настройке скайпиакса?
zlat
Сообщение zlat »
да без всяких особенностей, у скайп-клиента есть всплывающая панель с номеронабирателем, с помощью мыши набираю добавочный, выхожу на абонента. фс и * на одной машине, на * глобально для сипа стоит dtmf=inband
с фс1.0.6 где skypopen завести клиента вообще не удалось, делал по весне, в чем проблема была уж не помню
SVoy
Сообщение SVoy »
спасибо, буду пробовать
1.0.6 - тоже рабочий вариант, правда не пробовал в многолинейном варианте (пока в тесте, но руки не доходят)
SVoy
Сообщение SVoy »
Разобрался.
ФС работате правильно. Траблы со скайп клиентом:
1. скайп-клиент имеет 2 номеронабирателя: один для скайпаут звонков и второй - для донабора (появляется во время звонка)
2. в виндовом версии 4 нет (не нашел) номеронабирателя во время звонка. В версии 5 уже есть.
3. в линуксовом есть, но во время звонка перебивается Копетом (другим ИМ:)
zlat
Сообщение zlat »
Продолжу тему
можно ли как-то вытащить наименование скайп-аккаунта позвонившего? в cdr астера при входящем вызове с фрисвитча ""<000000000>, а в логах фс при включенном дебаге вообще не отмечено от кого пришел вызов. Но при этом если задействовать чат, то в логах отлично видно, от какого юзера пришло сообщение
SVoy
Сообщение SVoy »
обычно оно приходит нормально, по крайней мере я на телефоне вижу скайп-имя звонившего. в cdr действительно юзернейм транка. Особо это не напрягает, но краем глаза видно что сим имя и номер разные. Если на астере сделать их одинаковыми - то все будет хорошо.
Соединение с астериском - по адресу
