Различия в Answer(), Dial() для asterisk 1.8 и 11
buratino
Сообщение buratino »
Имеется примерный диалплан:
exten => _XXXX,1,Answer()
exten => _XXXX,n,Dial(SIP/<trunk>/<number>,,tT)
exten => _XXXX,n,Hangup()
В asterisk 1.8 все работает замечательно, при обновлении на 11 версию не идет RTP в обе стороны, хотя протоколы SIP/SDP корректно отрабатывают, соответственно слушаем тишину. careinvite/directmedia никак не влияют (да и маршруты трафика не менялись)
Если же между Answer и Dial вставить Playback() или же Dial() делать с флагом r то RTP трафик начинает идти и звук есть.
Кто сталкивался или где то есть объяснение? =)
Re: Различия в Answer(), Dial() для asterisk 1.8 и 11
1) Объясните: зачем делаете Answer?
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/<trunk>//${EXTEN},,tT) должно хватать вполне.
2) Если на 100% всё же уверены, что вам точно нужно Answer (это, типа, сразу трубку снять Астериску), то раньше были такие рекомендации:
exten => _XXXX,n,Wait(2)
exten => _XXXX,n,Dial(SIP/<trunk>/${EXTEN},,tT)
buratino
Без answer так же) и даже с wait(5) так же :-)
Два пути:
1) лёгкий - юзать 1.8 и не обновляться на 11 версию.
2) трудный - задампить и анализировать диалог в Wireshark. ибо информация о том, что протоколы SIP/SDP корректно отрабатывают - необъективна без анализа.
buratino
Конечно дамп снимался для обоих версий, вот при отсутствующем RTP
В SDP порты все входят в диапазон допустимых (как на версии 1.8, так и на 11), единственное отличие, что абсолютно одинаковый пакет 200 ОК посылается два раза.
Диалплан получается таким:
exten => 5964,1,Answer()
exten => 5964,n,Dial(SIP/XXX.XXX.XXX.10/826)
exten => 5964,n,Hangup
Не хотелось бы откатываться на 1.8 из за этого :-)
Вам надо не смотреть в Wireshark на дамп, а анализировать. Там естьTelephony => VoIP calls и вот там исследовать SIP call flow.
Посылка
некорректна, ибо нужно описать SIP пир, в котором присутствует аутентификация, приоритеты кодеков, параметры frpmuser= fromdomain= и прочее. Передавать просто наугад на ИП алрес - SIP/XXX.XXX.XXX.10 фигня неаутентифицированная.
Если включите вербозность побольше - будут видны подробные сообщения о выбранных портах и пр.
buratino
Конечно пиры описаны, я для примера написал, т.к. замазал на скриншоте IP адреса, извиняюсь что запутал.
Да, спасибо, за советы, анализ тоже смотрел, все без изменений за исключением отсутствия RTP, завтра еще раз погляжу
смотреть содержимое SDP в INVITE и 200 Ok, а не их наличие
