Не работают входящие звонки
aleksey181
Сообщение aleksey181 »
Добрый день!
Есть Астериск на FreePBX 2.11.0
Завел очередной транк, однако этот транк без регистрации. Указал только PEER Details.
Исходящие работают нормально.
Входящие не проходят.
Астериск в трубку отвечает: number your have dail not in service please....
В логах пишет: Received incoming SIP connection from unknown peer to ххххххх
так же пишет вот такое:
GotoIf("SIP/ххх,ххх,ххх,ххх-yyyyy", "0?checklang:noanonymous") in new stack
Входящее правило есть, но оно не отрабатывает, т.к. соединение от неизвестного пира.
Подскажите, что нужно дописать, чтобы он принял вызов? И где это сделать в вэб морде.
Заранее большое спасибо!
Re: Не работают входящие звонки
aleksey181
В asterisk sip settings сделал Allow Anonymous Inbound SIP Calls: yes
После этого звонок стал проходить, но когда отвечаю - тишина на обоих концах. Через несколько секунд соединение отключается и в вызываемой трубке говорят, что соединение не возможно, перезвоните позднее.
Непонятно только одно, если провайдер делает соединение с авторизацией, то все работает идеально. Как только отключает авторизацию - работают только исходящие.
Wapo
Сообщение Wapo »
Ковыряйте свой нат!!!!
Ferrum
Сообщение Ferrum »
NAT есть ?
Если есть dst-nat rtp портов с конкретного внешнего адреса на внутренний.
aleksey181
Урраа... Всем спасибо, наконец-то заработало. :)
С нат все в порядке было. я в транке за каким-то лешим поставил вчера вечером nat=yes и забыл вернуть обратно. На этом все вставало.
До этого проблема была в том, что не принимал анонимные вызовы.
Всем спасибо! :)
Wapo
Сообщение Wapo »
Не можете указать свой IP-адрес - мне как раз хочется стать анонимным вашим взломщиком. :)
aleksey181
Кстати, да.
А как-то можно в астериске что-то типа внести его в довереные и отключить Allow Anonymous Inbound SIP Calls?
Можно и нужно разобраться как аутентифиуируется входящий звонок. После этого отключить Allow Anonymous Inbound SIP Calls.
aleksey181
Транк без регистрации. Он просто уходит на наш ip. Я знаю с какого IP должно приходить к нам.
Может быть можно где-то в Астере указать этот IP в доверенные?!
