Connection request timeout
techload
Сообщение techload »
Asterisk 11.11
Находится за NAT сервером, порты проброшены. Если в sip.conf не указывать externip и nat, то подключение к sip провайдеру нормально проходит. Но при этом до sip телефонов пользователей, который за другим NAT не приходит голос (от них RTP пакеты уходят, но в них указывается получателем внутренний IP адрес sip сервера, а не IP NAT сервера)ю
Если externip и nat в sip.conf указаны, то пользователи нормально звонят между собой, но подключение к sip провайдеру на удается из-за connection request timed out.
Судя по tcpdump во второй случае в заголовке register пакетов поле VIA равно внешнему IP NAT сервера, а не локальному IP адресу sip сервера как в первом случае.
Кто-нибудь сталкивался с подобным багом? В какую сторону копать?
Re: Connection request timeout
localnet все сети прописаны ?
