Куда копать, чтобы MySQL Callerid таки начал работать?
exidina
Сообщение exidina »
Есть сервак с elastix на борту. В его MySQL создана кастомная база call-sector с единственной таблицей clid и столбцами ID, phone_num, caller_name, sector, phonetype.
Столбец ID - первичный, автоинкремент, индекс, не пустой. Phone_num INT(11) caller_name VARCHAR(40) sector VARCHAR(10) phonetype INT(1).
Настройка MySQL callerid lookup source:
хост localhost
база данных call-sector
запрос SELECT caller_name FROM call-sector.clid WHERE phone_num LIKE '%[Callerid(num)]';
пользователь root
пароль какой-то пароль.
В базе пока единственная строка
1|79ХХХХХХХХХ|Иван Иванович Иванов|сектор1|0
Входящий маршрут с транка должен, по-идее, смотреть в базу, оттуда выдергивать имя позвонившего и отдавать уже тому, кто попросит.
[cidlookup]
include => cidlookup-custom
exten => cidlookup_1,1,GotoIf($[${DB_EXISTS(cidname/${CALLERID(num)})} = 1]?cidlookup,cidlookup_return,1)
exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Connect connid localhost root какой-то пароль call-sector)
exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Query resultid ${connid} SET NAMES utf8)
exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Query resultid ${connid} SELECT caller_name FROM call-sector.clid WHERE phone_num LIKE '%[Callerid(num)]';)
exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Fetch fetchid ${resultid} CALLERID(name))
;exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Clear ${resultid})
exten => cidlookup_1,n,MYSQL(Disconnect ${connid})
exten => cidlookup_1,n,Set(DB(cidname/${CALLERID(num)})=${CALLERID(name)})
exten => cidlookup_1,n,Return()
exten => cidlookup_return,1,ExecIf($["${DB(cidname/${CALLERID(num)})}" != ""]?Set(CALLERID(name)=${DB(cidname/${CALLERID(num)})}))
exten => cidlookup_return,n,Return()
Однако получается очень странно:
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [4000@from-pstn:1] Set("SIP/6001-00001dbd", "__FROM_DID=4000") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:2] Gosub("SIP/6001-00001dbd", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/6001-00001dbd", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/6001-00001dbd", "") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:3] Gosub("SIP/6001-00001dbd", "cidlookup,cidlookup_1,1") in new stack
-- Executing [cidlookup_1@cidlookup:1] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "1?cidlookup,cidlookup_return,1") in new stack
-- Goto (cidlookup,cidlookup_return,1)
-- Executing [cidlookup_return@cidlookup:1] ExecIf("SIP/6001-00001dbd", "1?Set(CALLERID(name)=79ХХХХХХХХХ)") in new stack
-- Executing [cidlookup_return@cidlookup:2] Return("SIP/6001-00001dbd", "") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:4] Set("SIP/6001-00001dbd", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:5] ExecIf("SIP/6001-00001dbd", "0 ?Set(CALLERID(name)=79ХХХХХХХХХ)") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:6] Wait("SIP/6001-00001dbd", "1") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:7] Set("SIP/6001-00001dbd", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:8] Set("SIP/6001-00001dbd", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:9] Goto("SIP/6001-00001dbd", "from-did-direct,1001,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,1001,1)
-- Executing [1001@from-did-direct:1] Macro("SIP/6001-00001dbd", "exten-vm,1001,1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/6001-00001dbd", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/6001-00001dbd", "AMPUSER=79ХХХХХХХХХ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/6001-00001dbd", "1?Set(REALCALLERIDNUM=79ХХХХХХХХХ)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/6001-00001dbd", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/6001-00001dbd", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/6001-00001dbd", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/6001-00001dbd", "CALLERID(number)=79ХХХХХХХХХ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/6001-00001dbd", "CALLERID(name)=79ХХХХХХХХХ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/6001-00001dbd", "Using CallerID "79ХХХХХХХХХ" <79ХХХХХХХХХ>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/6001-00001dbd", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/6001-00001dbd", "VMBOX=1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/6001-00001dbd", "__EXTTOCALL=1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/6001-00001dbd", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/6001-00001dbd", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/6001-00001dbd", "RT=120") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/6001-00001dbd", "record-enable,1001,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/6001-00001dbd", "1?check") in new stack
При этом, что самое смешное, если этот же контакт забить в адресную книгу, то получим имя абонента даже со старыми настройками CID lookup! Лог:
-- Executing [4000@from-pstn:1] Set("SIP/6001-00001dc6", "__FROM_DID=4000") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:2] Gosub("SIP/6001-00001dc6", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/6001-00001dc6", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/6001-00001dc6", "") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:3] Gosub("SIP/6001-00001dc6", "cidlookup,cidlookup_1,1") in new stack
-- Executing [cidlookup_1@cidlookup:1] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "1?cidlookup,cidlookup_return,1") in new stack
-- Executing [cidlookup_return@cidlookup:1] ExecIf("SIP/6001-00001dc6", "1?Set(CALLERID(name)=Иванов Иван Иванович)") in new stack
-- Executing [cidlookup_return@cidlookup:2] Return("SIP/6001-00001dc6", "") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:4] Set("SIP/6001-00001dc6", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:5] ExecIf("SIP/6001-00001dc6", "0 ?Set(CALLERID(name)=79ХХХХХХХХХ)") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:6] Wait("SIP/6001-00001dc6", "1") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:7] Set("SIP/6001-00001dc6", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:8] Set("SIP/6001-00001dc6", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [4000@from-pstn:9] Goto("SIP/6001-00001dc6", "from-did-direct,1001,1") in new stack
-- Executing [1001@from-did-direct:1] Macro("SIP/6001-00001dc6", "exten-vm,1001,1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/6001-00001dc6", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/6001-00001dc6", "AMPUSER=79ХХХХХХХХХ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/6001-00001dc6", "1?Set(REALCALLERIDNUM=79ХХХХХХХХХ)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/6001-00001dc6", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/6001-00001dc6", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/6001-00001dc6", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/6001-00001dc6", "CALLERID(number)=79ХХХХХХХХХ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/6001-00001dc6", "CALLERID(name)=Иванов Иван Иванович") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/6001-00001dc6", "Using CallerID "Иванов Иван Иванович" <79ХХХХХХХХХ>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/6001-00001dc6", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/6001-00001dc6", "VMBOX=1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/6001-00001dc6", "__EXTTOCALL=1001") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/6001-00001dc6", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/6001-00001dc6", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/6001-00001dc6", "RT=120") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/6001-00001dc6", "record-enable,1001,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/6001-00001dc6", "1?check") in new stack
Вопрос - что я не так сделал? Почему elastix вместо mysql лезет в свою телефонную книгу?
exidina
Re: Куда копать, чтобы MySQL Callerid таки начал работать?
Сообщение exidina »
UPD
Если в телефонную книгу Elastix и телефонную книгу FreePBX внести с одним и тем же номером разные имена - подтянется номер из FreePBX. Какой-то бред странный. :lol:
asterisk -rx "dialplan show cidlookup"
У Вас не указан cidname/${CALLERID(num)} , поэтому запрос к БД не происходит.
exidina
Сообщение exidina »
2Vlad1983:
Privilege escalation protection disabled!
See https://wiki.asterisk.org/wiki/x/1gKfAQ for more details.
[ Context 'cidlookup' created by 'pbx_config' ]
'cidlookup_1' => 1. GotoIf($[${DB_EXISTS(cidname/${CALLERID(num)})} = 1]?cidlookup,cidlookup_return,1) [pbx_config]
2. MYSQL(Connect connid localhost root какой-то пароль call-sector) [pbx_config]
3. MYSQL(Query resultid ${connid} SET NAMES utf8) [pbx_config]
4. MYSQL(Query resultid ${connid} SELECT caller_name FROM call-sector.clid WHERE phone_num LIKE '%[CALLERID(num) [pbx_config]
5. MYSQL(Fetch fetchid ${resultid} CALLERID(name)) [pbx_config]
6. MYSQL(Clear ${resultid}) [pbx_config]
7. MYSQL(Disconnect ${connid}) [pbx_config]
8. Set(DB(cidname/${CALLERID(num)})=${CALLERID(name)}) [pbx_config]
9. Return() [pbx_config]
'cidlookup_return' => 1. ExecIf($["${DB(cidname/${CALLERID(num)})}" != ""]?Set(CALLERID(name)=${DB(cidname/${CALLERID(num)})}) ) [pbx_config]
2. Return() [pbx_config]
Include => 'cidlookup-custom' [pbx_config]
2zzuz:
мммм... Что-то я недопонимаю, видимо. Я понимаю эту запись так:
если DB cidname есть и в ней есть значение, которое выдано CALLERID(num), то идем внутри подпрограммы cidlookup на строку cidlookup_return.
ну и в строке cidlookup_return если данные из DB cidname/$CALLERID(num) не равны пустому, то выставляем значение CALLERID(name) равным CALLERID(num), после чего торжественно завершаем работу подпрограммы.
Мне не нужно брать значение из внутренней базы * - у меня оно есть в отдельно растущей внешней базе. Просто в зависимости от значения sector звонок должен будет наводиться на определенного оператора.
у вас этот переход
выполняется в обоих случаях
Если не нужно , то и уберите эти строки .
