dahdi dummy vs DIGIUM
KarpUha
Сообщение KarpUha »
Проблема в следующем
Имеется Убунта 10.04 + карта - определяется и в диспетчере устройств видна как Digium Wildcard TDM800P (rev 11)
Установил из синоптика астериск - 1.6.2.5
Так вот при каждой перезагрузки я вижу (набрав dahdi_tool) совершенно новую картину...
то карту видит но она не сконфигурирована, то все вроде как бы нормально, то вместо карты отображается DAHDY_DUMMY
то они обе (первой стоит то железная то DAMMY) в общем толи это глюк какой, толи чтото надо гдето дополнительно указать, толи модуль поддержки карты грузится с переменным успехом...
убрал строчку duhdy_dummy из файлика dahdi/modules и увидел в консоли строчку типа карта не определилась поэтому загружаю модуль dummy но опять же не всегда так.
как с этим борроться?
До этого стояла мандрива 2008 и астериск 1.4 с заптелом уж и не помню как я там что настраивал но все как то без проблем прокатило и всегда была только железная карта видна.
Re: dahdi dummy vs DIGIUM
1) DAHDY_DUMMY (это не железный вообще то) не должен грузиться при наличии железной карты.
2) убрать все лишние драйвера карт кроме TDM800P из dahdi/modules
3) остановить Астериск (убедиться что нет дочерних процессов)
4) Проделать несколько раз старт/стоп сервиса /etc/init.d/dahdi start | stop и посмотреть результаты в выводе dmesg и dahdi_tool. Картина должна быть устойчивой.
5) Проверить последовательность старта сервисов после рестарта сервера: сначала драйвер ядра TDM800P и dahdi и потом - Астериск.
Всё должно работать.
KarpUha
Сообщение KarpUha »
Я дико извиняюсь, но я новичек в этом деле
можно по пункатам если не затруднит
1) это я уже уяснил
2) dahdi/modules
Я как раз на это и думаю - как в моём случае должен выглядеть этот файл?
где посмотреть как называется мой драйвер и надо ли его туда вписывать?
сейчас он выглядет по умолчанию:
dahdi
dahdi_dummy
dahdi_transcode
строчку dahdi_dummy я оттуда пробовал удалять - результат я описал - он все равно подгружается
такое чувство что както раз на раз карта (или её сингалы или бог знает что) определяется - но такого небыло на 1.4
KarpUha
Сообщение KarpUha »
упс - нашёл wctdm24xxp
вписал - тестю
что получится отпишусь
Если делать так - http://lmgtfy.com/?q=tdm800p+kernel+module
то получаем хороший результат без вопросов -
http://www.yeastar.com/download/Install ... nually.pdf
http://www.voipdevice.ru/docs/tdm800.pdf
KarpUha
Сообщение KarpUha »
Спасибо ДЕД, дело было именно в этом)
просто в заптеле я ничего подобного не прописывал и все вроде как работало, тут этот момент упустил из виду
