Elastix не слышно приветствия при переадресации
Re: Elastix не слышно приветствия при переадресации
Qpti писал(а):Как то можно это исправить?
посмотреть в логи вызова, понять причину неисправности, исправить
Qpti писал(а):, тоесть по надобности если человеку надо просто выйти в другое место то чтобы он мог перевести туда звонок
Для подобного есть -> Asterisk call parking
Syntax]
Playback(filename[&filename2[&...]][,options])
[Arguments]
options
Comma separated list of options
skip: Do not play if not answered
noanswer: Playback without answering, otherwise the channel will
be answered before the sound is played.
NOTE: Not all channel types support playing messages while still
on hook.
Если у Вас freePBX, то
1) в модуле Follow me для этого экстена выбрать стратегию ringall-prim, установить Initial Ring Time (начальное время вызова) допустим = 10 сек
2) в списке кроме номера экстена указать второй строчкой номер мобильного и терминировать его решёткой
3) выбрать опцию Announcement (Приветствие) где указать предварительно записаное сообщение типа "ваш вызов переводится на мобильный".
>>> Сервисные коды.
Если пользователь на месте - он поднимет трубку на месте, если уходит - автомат перебросит ему на мобильный, с уведомлением об этом. Зачем людям ещё что-то выбирать, нажимать, забывать что куда-то переадресовал, отменять?
