не понятное поведение Chan_sip
Здравствуйте !
дистрибутив FreePBX-distro 1.813.210.38
железо
проц ксеон
потоковая плата TOR 4-порта ( используется один)
две сетевые карты одна смотрит с локалку , вторая в другую локалку, где стоит кластер из 8 базовых станций AASTRA L32IP
запись ведется.
пиров 300 , регистрировано 215.
разговоров в системе не более 30 . в пиках 50 ( очень редко).
проблема :
пропадает регистрация на телефонах .
последнее что вижу в консоли
[2014-05-07 10:54:12] NOTICE[4119]: chan_sip.c:20805 handle_response_peerpoke: Peer '688' is now Lagged. (5559ms / 2000ms)
[2014-05-07 10:54:12] NOTICE[4119]: chan_sip.c:20805 handle_response_peerpoke: Peer '666' is now Lagged. (2551ms / 2000ms)
[2014-05-07 10:54:13] NOTICE[4119]: chan_sip.c:20805 handle_response_peerpoke: Peer '685' is now Lagged. (2573ms / 2000ms)
диалплан внутри выполняется исправно .
что пробовал
перезагрузить \выгрузить модуль chan_sip.so
говорит что есть звонки в системе .
рыл логи , в них ни чего подозрительного нету .
проблема повторяется хаотично , может на дню пару раз , а может и месяцами работать без сбоев.
подскажите куда копать . и как выявить причину таких сбоев !?
помогает жесткий Reboot c консоли. после ребута - полет нормальный , до очередного глюка .
заранее спасибо .
Re: не понятное поведение Chan_sip
tcpdump
куда выложить ?!
MIKS
Сообщение MIKS »
У вас же "ДЕСТ !!"(как его назвали на одной из связных выставок). Попробуйте для связи с базовыми станциями использовать только TCP сигналку и поройте в настройках БС функции обработки событий, когда трубка уходит из зоны или перескакивает на другую базу или если есть на контроллере БС
P.S. Судя по тому что СИП ругается на висячие каналы у вас отваливаются БС (и скорее всего из-за кривого алгоритма перескока трубок)
Чан СИП не трогайте - он хоть и напильником сделан, но он хороший :D
Последний раз редактировалось MIKS 07 май 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
MIKS
Сообщение MIKS »
На крайняк используйте session timer с реинициализацией от UAC
подниму тему
сегодня повторяется опять хаотично , до этого был полет нормальный 62 дня . Все было как в сказке - работало как часы .
может еще советы будут !?
просто умирает Chan_sip
не выгрузить не чего не удается .
kill -9 cat /var/run/asterisk/asterisk.pid
не помогает
что еще можно попробовать .
пора обновляться ?
до чего !?
до 11-го ?! там тоже есть свои приколы .... мне бы понять что тут не так , и где это порыть .
тк есть еще два таких же сервера , где стоят не знаю , но по сети видно ... вообще проблем нет .
Это проблема №53
http://asterisk.ru/news/53
@#dig ya.ru
; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5_8.6 <<>> ya.ru
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12934
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;ya.ru.                         IN      A
;; ANSWER SECTION:
ya.ru.                  7200    IN      A       213.180.193.3
ya.ru.                  7200    IN      A       213.180.204.3
ya.ru.                  7200    IN      A       93.158.134.3
;; AUTHORITY SECTION:
ya.ru.                  7200    IN      NS      ns1.yandex.ru.
ya.ru.                  7200    IN      NS      ns2.yandex.ru.
;; Query time: 247 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Jul 23 16:45:20 2014
;; MSG SIZE  rcvd: 114
проблема 53 - уже залатана
